Energiövervakning i hyresrätt?
Jesper_E
Inlägg av Jesper_E »
Hej, jag är en nykomling i ämnet kring hemautomation och nykomling på forumet. Det är så att jag av olika anledningar kommer att flytta in i en hyresrätt inom kort och vid inflytt så har jag beslutat mig för att sätta mig in i ämnet och bygga upp ett system för hemautomatisering.
Studerar för närvarande till Underhållstekniker, med inriktning mot just automation inom industri. Därför har jag även valt att göra mitt examensarbete kring min uppbyggnad utav automation i hemmet.
Min tanke är att bygga utifrån HomeAssistant på en Lenovo ThinkCentre M700 Tiny.
Jag har punktat upp ett antal olika kategorier som jag har tänkt övervaka och följa i arbetet. En utav dessa punkter, är att övervaka hemmets elförbrukning.
Eftersom jag nu kommer att flytta till en hyresrätt är jag då tvungen att använda mig utav "stickpropps pluggar" och mäta alla enheter separat? Finns det lösningar för att mäta helheten utan att behöva tillgå elektriker och hyresvärd?
Tacksam för svar //Jesper
Re: Energiövervakning i hyresrätt?
Inlägg av supportM »
Jesper_E skrev: 22 aug 2023, 15:46 Hej, jag är en nykomling i ämnet kring hemautomation och nykomling på forumet. Det är så att jag av olika anledningar kommer att flytta in i en hyresrätt inom kort och vid inflytt så har jag beslutat mig för att sätta mig in i ämnet och bygga upp ett system för hemautomatisering.
Kul och välkommen till forumet/smarta hem världen!
Beror lite på vad du har för elcentral och avtal. Om elen inte ingår och du kan välja leverantör av detta, går det att få ut det den vägen. T ex erbjuder de lite nyare leverantörerna, tänk Tibber, väldigt detaljerad statistik.
Men oftast har du en undercentral placerad i lägenheten med klassisk IR-blink (en lampa som blinkar X antal gånger per förbrukad kwh). Då går det bra att sätta en räknare där, antingen bygger du själv med typ en esp (finns massor med guider på nätet) eller så köper du något färdigt:
https://www.m.nu/sensorer-wifi/elmatare ... rently-one eller https://www.m.nu/sensorer-zigbee/energi ... tor-frient bör fungera för dig
Jesper_E
Tusen tack för svar. Har nu flyttat in i hyresrätten. Har en skruvsäkrings-central i lägenheten men saknar tillgång till egen elmätare. Den är placerad i källarvåningen till huset och nås bara av auktoriserad elektriker.
Ikuroe
Inlägg av Ikuroe »
supportM skrev: 23 aug 2023, 09:11
https://www.m.nu/sensorer-wifi/elmatare ... rently-one eller https://www.m.nu/sensorer-zigbee/energi ... tor-frient bör fungera för dig ragdoll archers
Jag har byggt nya byggnader för automation, du kan använda nya färdigheter för bågskytte
FinnKersey
Inlägg av FinnKersey »
Hej Jesper! Vad kul att du har valt att arbeta med hemautomatisering i ditt examensarbete. Det låter som ett spännande projekt! När det gäller att övervaka elförbrukningen i en hyresrätt utan att behöva tillgång till elektriker eller hyresvärden, finns det faktiskt några alternativ:
Smart pluggar med energimätning: Det är en vanlig lösning att använda smarta pluggar som mäter elförbrukning per enhet. Många tillverkare, som TP-Link (Kasa), Shelly och Sonoff, erbjuder smarta pluggar som kan mäta hur mycket energi varje ansluten enhet använder. Du kan styra dessa via Home Assistant och få detaljerade rapporter om elförbrukningen. Dock mäter dessa bara enheter som är anslutna till själva pluggen.
Energieffektiva elmätare (Whole House): För att få en helhetsbild utan att installera något i elcentralen (vilket kräver tillstånd från hyresvärd eller elektriker) kan du använda en enhet som mäter hela husets elförbrukning genom att kopplas in i eluttaget och mäta förbrukningen från hela huset. Ett exempel på detta är en Sense Energy Monitor eller Neurio Energy Monitor. Dessa ansluts vanligtvis via Wi-Fi och kan integreras med Home Assistant.
Plug-in mätningsenheter för specifika kretsar: En annan lösning är att använda en så kallad smart energimätare som placeras vid elcentralen (om det finns ett enkelt sätt att ansluta dem utan att göra förändringar) och mäter hela hemmet. Dessa enheter kräver i många fall ingen elinstallatör, men det beror på hur ditt elsystem är uppbyggt.
