Reglera persienner?
HUSKii
Reglera persienner?
Inlägg av HUSKii »
Hej.
Jag kom på en ide för ett tag sen som jag tänkte dela med mej av.
Det finns säkert mycket bättre lösningar på detta men detta är en av dom iaf.
Med hjälp av:
1xDS2450 (1-wire A/D 4 kanaler)
1xTL250R/1xTL252R (Ljus till spänning)
1xDS2890 (Adresserbar digital potentiometer)
1?xNE555 timerkrets.
1xServo
Ett BASH script som gör följnade:
Läsa av ljusstyrkan via DS2450 och TL250R/TL252R.
Sen skicka ett värde till DS2890 som är kopplad till NE555 för att styra servon, se exempel:http://www.geocities.com/bourbonstreet/ ... asics.html
Hur bra detta skulle fungera vet jag inte, men det låter som en lite kul idé.
Re: Reglera persienner?
Inlägg av PerM »
Helt klart en kul idé.
Problemet jag ser är att du inte kommer att kunna stänga av pulsen fort nog så antalet kommandon till servot blir för många med följden att servot går längre än du önskat. Detta problem skulle kanske kunna lösas med en bistabil vippa (tror de heter så) och en 1-Wire brytare som akteriverar denna. Tanken är alltså att endast en puls släpps fram till servor per aktivering av vippan/1-Wire brytaren, oavsett antalet pulser som 555:an ger.
Inlägg av larky »
Servot vill ha en kontinuerlig klockpuls, och kretsen genererar en beroende på värdet på P1, så det borde fungera utmärkt så länge själva ljussensorn inte sitter så till att det börjar svänga fram och tillbaka.
Nu vill jag absolut inte vara en som tar bort allt det roliga, typ själva 1-wire biten, men egentligen skulle det väl funka rätt bra med ett fristående system, bara en ljussensor istället för P1 och så var det klart?
Servon finns väldigt billigt (4-5$ inkl. frakt) från HongKong så det är bara att prova...
Inlägg av PerM »
"it will go and hold its position at 30 degrees."
ah - missade den detaljen. Ja då ska det fungera.
Ja, ett ljuskänslligt motsånd borde räcka som ersättare till P1
Men hur gör man då om man vill titta på film när det är halvljust ute? Tejpar över det ljuskänsliga motståndet? :)
Inlägg av larky »
Det tråkiga sättet är en pot i serie, det roliga är givetvis en 1-wirestyrning...
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
elf98 skrev:Men hur gör man då om man vill titta på film när det är halvljust ute? Tejpar över det ljuskänsliga motståndet? :)
Den första ideen som poppar upp just nu är att på nåt sätt kolla om tvn är på,
exempel: (http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... -t652.html), en sådan 'penna' kopplad till en DS2405/06/13.
är tvn på? -> justera persiennerna därefter.
Som sagt så är denna iden inte särskilt igenom tänkt ännu. Den bara poppade upp nyss. :D
larky skrev:Det tråkiga sättet är en pot i serie, det roliga är givetvis en 1-wirestyrning...
Varför göra det så enkelt som med en pot, när man kan göra det med 1-wire? :lol:
EDIT: Fördelen med 1-wire lösningen blir att man kan ställa in olika villkor, exempelvis om man sover länge på helgen kan man ställa in att persiennerna inte ska 'öppnas' före en viss tid.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Nackdelen med den lösningen är ju att den bara styr vinkeln på persiennen. Jag vill även dra upp persiennen när den är i "öppet" läge. Har klurat länge på det där, då man får en rätt bra isolerings-effekt av neddragna persienner på vintern, men det inte är något man reglerar tillräckligt ofta rent praktiskt för att det skall fungera.
Man behöver ju göra en lösning med två servos, eller ett servo med växel-låda. En som vrider den övre delen av vridstången (Skarven är ju standardiserad) och en som roterar en trumma som spolar upp eller ut linorna.
Så långt är det ju inte så knepigt, men sen kommer det jobbiga:
Dels behöver båda servona styras så att man kan reglera vinkeln på bladen rätt och dels skall den stanna i tid när man drar upp och ner persiennen.
Dels behöver det vara en rätt kompakt lösning som får plats på fönstret, så att man fortfarande kan öppna dem utan allt för mycket besvär.
Dels behöver de få energi och styrning matad på ett fungerande sätt för husets alla fönster, både de som är solitära och de som är i grupp om 3-4st.
Och till sist bör det se rimligt diskret ut.
Min bästa lösning hittills som jag kommit fram till är två kraftiga servon. Det ena kopplat med en slirkoppling till vridstången, sedan kör man alltid till något änd-läge, låter den slira något och när man då har en känd position backar man en förbestämd tid för att nå det önskade läget. Den andra har man en trumma på, även den med slirkoppling och när man skall dra upp persiennen drar man helt enkelt något "för länge". I slutet av snöret fäster man en liten magnet, så när man hissar ner persiennen triggar den en magnetkontakt när den är tillräckligt utvevad.
Har lite för dålig koll på hur komplex styrelektroniken blir, men tycker att det bör gå att få den rimligt kompakt och diskret.
För att kablage skall bli rimligt tunt bör man nog förutsätta att persiennerna styrs sekventiellt, så att man inte behöver bry sig om att dra separata kablar till alla fönster eller dimensionera efter ett visst max-antal fönster etc.
Men det är bara på tanke-stadiet än så länge och har inte blivit något förverkligat ännu.
Man kan väl köra ett servo runt runt runt? Dvs om man tar bort lägesgivaren inuti. På så vis får man en motor av den. Sedan är det bara styra den åt ena eller andra hållet med 555an. Man sätter ändlägesbrytare i varje ände av persiennen så slår man bara till 555an att driva den åt ena eller andra hållet.
Ett litet tips bara:
https://www.m.nu/bae0910-tiny-board-p-339.html
BAE0910 har PWM-utgång och fullt stöd i owfs. 555an behövs inte då...
