Läsa av ström med DS2438z
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hårdvara som tråden handlar om:
Seagate Dickstar
DS9490r USB Adapter
DS2438z
Jag har en koppling som ser ut som såhär:
Schema
Schema
"Sensor" är i princip 2 spikar ner i en blomkruka.
Hur gör jag för att läsa av denna sensorn i OWFS?
Re: Läsa av ström med DS2438z
Du läser av "vis".
Det är inte några större problem att räkna ut strömmen, men i praktiken kan du nog använda värdet direkt om du "kalibrerar" sensorn genom att läsa värde när det är torrt och när det är blött och använda dessa värden som referens.
Sensorn kommer dock att drifta över tid pga elektrolys på spikarna. I praktiken vill man ha en oscillerande spänning över denna typ av sensor för att undvika elektrolysen. Går strömmen fram och tillbaka över sensorn kommer elektrolysen i princip att upphävas.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hej! Tack för svaret!
Jag har läst på manual sidorna för DS2438z på OWFS hemsida, där står det även att man måste skicka "yes" till IAD registret för att strömmätning skall göras.
Provade detta, men får ändå bara 0 (noll) som resultat. Kan det vara så att strömmen blir för liten?
Det kan det absolut vara, har du någon multimeter du kan kontrollmäta med?
Har för mig att strömmätningen tillfälligt aktiveras när man läser av vis.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Kanske ska skaffa en shuntresistor med ohm värde i området milliOhm?
Typ 0,025 Ohm som värdet för den interna resistorn i DS2762.
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hmm, vart (inom sveriges gränser) kan man som privat person köpa resistorer med så små värden och med väldigt små toleranser, säg runt 2-1%?
Kanske något för Erik att ta hem några i shoppen? :wink:
Eller det kanske inte är värt besväret?
Elfa har ju.
Om du vill ha kraftigare doningar finns: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20025
Gjorde inte så nogran sökning men vet att det fanns fler sist jag kollade.
HUSKii skrev:Hmm, vart (inom sveriges gränser) kan man som privat person köpa resistorer med så små värden och med väldigt små toleranser, säg runt 2-1%?
Näe, det är inte värt besväret...
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hmm, har en trasig multimeter liggandes. Ska ta och slakta den och kolla värdet på strömmätnings motståndet. Kanske värt att kolla.
