Mätning Luft/Luft värmepump
BjörnK
Re: Mätning Luft/Luft värmepump
Inlägg av BjörnK »
OK, men om räknaren får spänning som du säger kan det ju inte vara så att
batteriet tagit slut på någon vecka. Det måste vara ren slump att jag fick
igång loggningen igen när jag bytte batteri. Efter någon timme i natt slutade
det att fungera igen och nu 'finns inte nätet'. Jag misstänker att en givare'
utomhus kortsluter. Jag återkommer :)
//BjörnK
Batteriet är enbart backupbatteri. Om batteriet tar slut kommer räknaren att fungera, men tappa räknarvärdet när räknaren kopplas bort från nätet. Om batteriet är kortslutet kan nog intressanta fenomen uppstå...
