Förslag till systemuppbyggnad?
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Hej alla
Är novis på detta med one wire och söker därför lite tips gällande systemuppbyggnad. Har hittat till http://www.m.nu och kollat lite på vad som finns. Behöver tips och råd om hur mitt system skall byggas.
Här är önskelistan på funktioner
  • Programvaran skall fungera i Linux (Ubuntu)
  • one wire-interface via USB
  • Skall kunna läsa av S0 på 4 elmätare. Görs detta mha räknare via one-wire? Vilken i så fall?
  • Skall kunna läsa av motsvarande S0 på en vattenmätare för att kunna läsa av flöde till en luft/vatten värmepump.
  • Skall kunna läsa av minst två temperaturer mha one-wire
Gällande elförbrukning så har mina elmätare en rätt högt antal pulser per kWh vilket är bra då jag också kan beräkna den momentana effekten (W) relativt exakt.
Det jag inte kan är vilka produkter jag skall välja från shoppen, dvs hur skall systemet konstrueras?
Home Assistant och z-wave
Re: Förslag till systemuppbyggnad?
Inlägg av larky »
Inga problem förutom den momentana förbrukningen... beroende på hur momentan den måste vara.
En USB-adapter med två sensorer https://www.m.nu/temperaturnat-2-sensorer-p-35.html
Tre räknare https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... p-160.html
Grenar https://www.m.nu/forgreningskontakt-mod ... -p-33.html
Kabel https://www.m.nu/forlangningskabel-p-37.html
Sen behövs kabel mellan S0 och räknarna, det blir en räknaringång över till annat för framtida bruk.
Avläsning varje minut och då visa medeleffekten under senaste minuten som den momentana kommer att fungera hur bra som helst. Komplettera med en LCD för att visa resultatet! (det behövs ingen extra strömförsörjning)
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Har jobbat vidare lite och tagit fram en systemskiss.
Har använt två one-wire-hubbar. Behövs verkligen dessa eller kan jag koppla allt i serie? Synpunkter mottas tacksamt!
Inlägg av larky »
Om du sätter räknarna när varandra med en "lång" kabel till varje S0 går det utmärkt med en enda slinga och inga hubbar. Exempelvis din 15-meterssträcka bli då två kablar, en 1-wire och en S0 brevid varandra för att kunna använda samma räknare till vattenpump och server. Då behövs samma prylar som jag skrev ovan, en USB, tre räknare, kabel och grenar.
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Har uppdaterat min systemskiss med underlag från ditt svar. Har också utvecklat konceptet med att ha möjlighet att kunna koppla in en väderstation i framtiden.
Är det fortfarande motiverat med en hubb?
citactiva
Inlägg av citactiva »
Jag hade skippat hubben, har byggt ett nät på jobbet med ca 100m kabel totalt helt utan hubbar.
När du skall koppla in väderstationen kan du ju koppla in den antingen efter räknarna till elmätarna eller gå med tex en nätverkskabel till väderstationen och gå ut med 1-wire nätet och sedan tillbaka i samma kabel (men annat par givetvis) för att inte få en för lång förgrening.
Det verkar som du har en räknare per elmätare? de har ju 2 ingångar så du behöver ju bara 3 räknare totalt.
Levererar temperatur för Ljungskile/Resteröd och Uddevalla/Björbäck
Jag hade skippat huben och testat först
jag har över 200 meter fördelat i en 3-4 långa slingor nu. Och runt 60 sensorer och inga som helst problem.
Även jag som faktiskt säljer hubben rekommenderar att testa utan först. Oftast behövs den inte.
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Har uppdaterat systemskissen. Eventuell framtida väderstation får kopplas in på slingan när behovet uppstår.
