Hej...
Det kan låta som ett dåligt skämt men kan du skydda din UV sensor så är det att rekommendera.
Min fungerade ungefär 1 år sedan vad den död......och det finns många andra som har haft liknade
livslängd. Så kan du få sensorn på toppen utav din enhet att vara riktad mot solen och skydda resten
så är det mycket bra. (Ja det finns garanti men jag hade "moddat" sensorn för att den skulle fungera bättre.)
Jag skulle vilja köpa en ny men det finns andra prioriteringar....
Lite tips...
När du monterar din sensor montera den INTE lodrät utan luta den ca 5 framåt i rak sydlig riktning.
Då får du bättre UV värden. Skalan är från 1 - 16 och du kanske kan få värden nu i mitten på mars månad så var inte
förvånad om UV mätaren visar 0 just nu.
Kolla här:
http://www.smhi.se/weatherSMHI2/uvindex/
För mera info om hur jag "moddade min:
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... #msg316876
mvh stars
