UVN800 Trådlös UV-mätare
Tottemannen
Inlägg av Tottemannen »
Det står i manualen:
För bästa resultat:
• Undvik att placera enheten så att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Jaha!? Ska man liksom lägga den skyddad så att bara sensorn "sticker fram" i solljuset?
stars
Re: UVN800 Trådlös UV-mätare
Inlägg av stars »
Hej...
Det kan låta som ett dåligt skämt men kan du skydda din UV sensor så är det att rekommendera.
Min fungerade ungefär 1 år sedan vad den död......och det finns många andra som har haft liknade
livslängd. Så kan du få sensorn på toppen utav din enhet att vara riktad mot solen och skydda resten
så är det mycket bra. (Ja det finns garanti men jag hade "moddat" sensorn för att den skulle fungera bättre.)
Jag skulle vilja köpa en ny men det finns andra prioriteringar....
Lite tips...
När du monterar din sensor montera den INTE lodrät utan luta den ca 5 framåt i rak sydlig riktning.
Då får du bättre UV värden. Skalan är från 1 - 16 och du kanske kan få värden nu i mitten på mars månad så var inte
förvånad om UV mätaren visar 0 just nu.
Kolla här: http://www.smhi.se/weatherSMHI2/uvindex/
För mera info om hur jag "moddade min:
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... #msg316876
mvh stars
OS WMR200 & Weather Display
The future is so bright, I can see stars...
http://www.the-lighthouse.se
Tottemannen
Tack för svaret!
Jag har nu satt upp min UV-mätare och den visade faktiskt 1.0 idag, så den verkar att fungera.
Jag vinklade den cirka 10 grader åt söder.
Sen är det ju lite lustigt att den inte verkar att tåla solsken, men jag har inte kommit på nåt bra sätt att skydda den, eller rättare sagt, har jag inte funderat så mycket på det.
stars
Inlägg av stars »
Hej...
Jag kom på en liten ide om hur du skulle kunna skydda den...
Toppen på din UVN 800 är lite konisk så om du har en pet flaska (liten) skär av den på
mitten och gör ett hål i botten på den. Hålet skall vara precis så stort
att toppen på sensorn ligger ungefär i kant med botten på pet flaskan.
läggen en silikon sträng där flaskan möter sensorn och låt det torka i 24 tim...
Det är lätt att skrapa bort silikonet med en kniv om man inte är nöjd med resultatet...
Så kan du skydda sensorn mot regn och direkt solljus, Man kan ju måla flaskan vit om man vill det...
Gör inte flaskan för djup du måste kunna ta isär sensorn för att byta batterier.
Om det påverkar någon garanti på din UVN800 vet jag inte men alla modifikationer
görs på egen risk...
mvh stars....
Tottemannen
Bra lösning. Fast jag har satt upp den utan "skydd".
För bästa resultat:
Det spelar nog ingen större roll vad man gör, garantin gäller väl inte i alla fall.
Tottemannen
Hmmmm, min UV-mätare visar just nu 10 och det är mulet. Enligt prognosen ska det bli 4. Verkar inte visa rätt.
Tottemannen
Jaha, då har nog min UV-mätare pajat. Visar inte något UV-index, trots att prognosen säger 2.
Jag har kollat runt på andra vädersidor, och där har UV-mätarna angett att det har varit cirka index 2, alltså enligt prognosen. J-a skitprylar.
Tottemannen
Förresten, är det tänkt att den ska sitta i skuggan, och mäta UV index?
