sedan. Batterielliminatorn tycks ha lagt av för andra gången. Bytte den
förra året. Pluggade i en ny nu och då startar routern fint och jag kommer åt
den med PuTTY. Dock svarar den inte om jag försöker surfa in på
ip-adressen. IP-adressen är jag säker på eftersom det funkar med PuTTY.
Vad/vilka inställningar ska jag kolla? Jag är är nära nog linux-okunnig och
behärskar bara att navigera lite i filerna samt enkel editering med vi.
Tips mottages tacksamt!
Den verkar göra nånting för den externa websidan jag lägger värdena på
http://www.jornemark.nu/temperatur/
är uppdaterad med nya grafer. Dock inte senaste temperaturen. Den verkar
vara från igår eftermiddag då routern la av.
Har gjort några kollar:
root@TemperaturMonitor:~# ls -l /tmp/1wire
drwxrwxrwx 1 root root 8 Jan 21 19:19 81.81D227000000
drwxr-xr-x 1 root root 8 Jan 21 16:33 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root 8 Jan 21 16:33 settings
drwxr-xr-x 1 root root 8 Jan 21 16:33 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 30 Jan 21 16:33 structure
drwxr-xr-x 1 root root 8 Jan 21 16:33 system
drwxr-xr-x 1 root root 8 Jan 21 16:33 uncached
root@TemperaturMonitor:~# cat /mnt/config.txt
#Enheternas idnummer.
sensor1=10.ED9924010800
sensor2=10.D36824010800
sensor3=10.F0977C010800
sensor4=10.24B223010800
LCD=FF.890300000100
root@TemperaturMonitor:~# /mnt/scripts/fetch.sh
Sensor1 kan inte hittas!
alla kablar sitter i. Alla givare utomhus, flertalet dolda i snö...
kan eliminator gått sönder samtidigt som det blivit nåt knas med en eller flera givare?
är det enda att göra att koppa ur en givare i taget?
smådrygt eftersom det är utomhus och alla givare är monterade i vattentätt utförande
Mvh Jonas
