Asus-router problem
jonas_j
Asus-router problem
Inlägg av jonas_j »
Har fått problem med min Asus-router som du konfigurerade av temperatur.nu för några år
sedan. Batterielliminatorn tycks ha lagt av för andra gången. Bytte den
förra året. Pluggade i en ny nu och då startar routern fint och jag kommer åt
den med PuTTY. Dock svarar den inte om jag försöker surfa in på
ip-adressen. IP-adressen är jag säker på eftersom det funkar med PuTTY.
Vad/vilka inställningar ska jag kolla? Jag är är nära nog linux-okunnig och
behärskar bara att navigera lite i filerna samt enkel editering med vi.
Tips mottages tacksamt!
Den verkar göra nånting för den externa websidan jag lägger värdena på
http://www.jornemark.nu/temperatur/
är uppdaterad med nya grafer. Dock inte senaste temperaturen. Den verkar
vara från igår eftermiddag då routern la av.
Har gjort några kollar:
root@TemperaturMonitor:~# ls -l /tmp/1wire
drwxrwxrwx    1 root     root            8 Jan 21 19:19 81.81D227000000
drwxr-xr-x    1 root     root            8 Jan 21 16:33 bus.0
drwxr-xr-x    1 root     root            8 Jan 21 16:33 settings
drwxr-xr-x    1 root     root            8 Jan 21 16:33 statistics
drwxr-xr-x    1 root     root           30 Jan 21 16:33 structure
drwxr-xr-x    1 root     root            8 Jan 21 16:33 system
drwxr-xr-x    1 root     root            8 Jan 21 16:33 uncached
root@TemperaturMonitor:~# cat /mnt/config.txt
#Enheternas idnummer.
sensor1=10.ED9924010800
sensor2=10.D36824010800
sensor3=10.F0977C010800
sensor4=10.24B223010800
LCD=FF.890300000100
Kör jag
root@TemperaturMonitor:~# /mnt/scripts/fetch.sh
Sensor1 kan inte hittas!
ser det ju inte så bra ut...
alla kablar sitter i. Alla givare utomhus, flertalet dolda i snö...
kan eliminator gått sönder samtidigt som det blivit nåt knas med en eller flera givare?
är det enda att göra att koppa ur en givare i taget?
smådrygt eftersom det är utomhus och alla givare är monterade i vattentätt utförande
Mvh Jonas
Re: Asus-router problem
Inga sensorer hittas på 1wire-bussen, men USB-adaptern gör det, så långt allt ok.
Eftersom inga sensorer hittas, men USB-adaptern svarar ok, är det troligtvis kabelfel mellan USB-adaptern och den första förgreningen.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Tycks ha fått fart på slingan nu. Första fulskarven precis innan yttervägg är gjord med en sockerbit. Vid kontroll av den trillade en av trådarna ur sockerbiten då den antagligen skruvats fast för hårt när det begav sig. Lycklig att jag slapp slakta alla utomhusskarvar den här gången. Inte riktigt rätt säsong...
edit
ville bara lägga till att sockerbiten sitter rätt otillgängligt... borde naturligtvis kollat den direkt men det är småbökigt att komma åt den
Så bra!
Och kul att min teori stämde... :)
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
nu är det strul igen... dock mer eller mindre avsiktligt. Har kapat bort sista sensorn på slingan och nu fungerar den inte längre. Dvs routern funkar men den gör inte sitt jobb så att säga. Läser inte temperaturerna och laddar upp till hemsidan...
Ser ut så här:
drwxrwxrwx    1 root     root            8 May 22 20:22 10.D36824010800
drwxrwxrwx    1 root     root            8 May 22 20:22 10.ED9924010800
drwxrwxrwx    1 root     root            8 May 22 20:22 10.F0977C010800
drwxrwxrwx    1 root     root            8 May 22 20:22 81.81D227000000
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 alarm
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 bus.0
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 settings
drwxrwxrwx    1 root     root            8 May 22 20:22 simultaneous
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 statistics
drwxr-xr-x    1 root     root           30 May 22 17:33 structure
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 system
drwxr-xr-x    1 root     root            8 May 22 17:33 uncached
LCD=FF.890300000100
sensor 4 är alltså inte längre kvar på slingan (LCD'n har jag aldrig haft)
cat: /tmp/1wire/uncached//temperature: No such file or directory
Kan inte hitta LCD-displayen, är den ansluten?
Det var många år sedan jag pysslade med det systemet och jag kommer inte ihåg exakt hur det är kodat.
Testa med att helt enkelt ta bort raden med Sensor4.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
så enkelt var det... funkar
hur byter jag namn på givarna?
Borde vara i config-filen... Vad heter de nu?
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
sensor 1 till 4
"populär"-namnet som skrivs till html-filen verkar styras nån annanstans ifrån...
Då har nu nog en tidig version, kolla i filer under mnt/scripts/
