Falskdetektering PIR-sensorn
Re: Falskdetektering PIR-sensorn
Vill du prova en tredje pir?
Om det är på flera sekunder så låter det ju som om piren öppnar...
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Hej.
Jag har haft problem med falsklarm från min PIR när jag läser av latch.X - se följande tråd: http://www.temperatur.nu/forum/owfs/ror ... t1030.html
Jag bytte till att istället läsa av sensed.X och där fungerar det klockrent, jag upplevde det i början som att den ibland missade att registrera rörelse men det har jag inga problem med längre.
nebogipfel
Inlägg av nebogipfel »
Tack för erbjudandet, men jag befarar att det skulle bli samma resultat med den (iom att båda PIRarna jag har nu beter sig identiskt). Min gissning är att problemet beror på antingen 1) Jag kopplar på något helt galet vänster 2) Jag har udda miljö hemma hos mig (störningar/EMC/poltergeist/tomtar/troll) 3) Något strul med senaste PIR-batchen - men då måste ju fler än jag ha problem tycker man ju..
Jo, precis.
Hej.
Jag har haft problem med falsklarm från min PIR när jag läser av latch.X - se följande tråd: owfs/rorelsedetektion-med-io-kort-och-pir-t1030.html
Tack för input. Har läst den tråden. För mig spelar det dock ingen större roll om jag läser latch eller sensed. Eller tja, det blir nog falsklarm lite mer sällan om jag läser sensed, men det beror ju på att jag då missar en del väldigt snabba falsklarm..
Om du har möjlighet skulle jag vara väldigt tacksam om du orkade testa att köra OneWireViewer i Windows och polla IO-kortets ingång(ar) under någon timme (med PIR:en undanstoppad i ett skåp eller liknande) och se om activity konstant ligger på false?
nebogipfel
Har varit lite upptagen med annat den senaste tiden, men har nu testat lite mer och bl.a. gjort en jämförelse mellan mina båda PIR:ar.
  • PIR #1 med jumper satt till H gav 18 falskdetekteringar under en timme.
  • PIR #1 med jumper satt till L gav 37 falskdetekteringar under en timme.
  • PIR #2 med jumper satt till H gav 6 falskdetekteringar under en timme.
  • PIR #2 med jumper satt till L gav 8 falskdetekteringar under en timme.
Nu har jag visserligen bara gjort ovanstående test 1 gång (utspritt över flera dagar), men det känns ju ändå som att det är en viss skillnad mellan PIR:arna.
Som jag skrivit förut så skulle det vara mycket intressant om någon annan kunde göra en liknande test. Jag skickar gärna en av mina PIR:ar om någon orkar ställa upp och testa lite!
Kan ju dessutom ta och beskriva min testuppställning mer i detalj, med förhoppning att någon kanske upptäcker något konstigt:
PIR:en är kopplad med tre trådar (på ett par cm var) till D2C-kortet. + på PIR:en går till + på D2C-kortet, - på PIR:en går till G på D2C-kortet och OUT på PIR:en går till B på D2C-kortet (har även testat A). A är kopplad till G. Har för tillfället en elektrolytkonding på 100uF mellan + och - nära PIR:en och en 1uF konding mellan + och G vid D2C-kortet. D2C-kortet är kopplat till 1-wirekabeln där blåvit och orangevit går till G, orange går till + och blå går till D.
PIR:en och D2C-kortet ligger båda under en uppochnedvänd keramikmugg i mitt sovrum som är nedsläckt, där ingen vistas och fönsterna är fördragna. 1-wirekabeln från D2C-kortet är 7m lång och går genom väggen från sovrummet till en dator (med FreeBSD 7.3) som står i mitt kontor via en DS9490R-adapter.
På datorn kör jag en hemmahackad variant av DigiTemp där jag skickar ett "Conditional Search ROM [ECh]"-kommando var 250:e millisekund. När D2C-kortet får för sig att larma så läses statusen av med "Read Status [AAh]". För att försäkra mig om att det inte är någon bugg i min programvara har jag även testat att koppla in DS9490R-adaptern till en laptop med Windows XP, köra OneWireViewer och polla D2C-kortet med ett par sekunders intervall. Jag får även då falskdetekteringar.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Hur har det gått för dig med piren?
Jag gjorde en setup som dig igår men utan kondingar, körde bara med onewirewiewer och det fungerade hur bra som helst, jag får väl se när jag kopplar in detta i SwitchKing hur det går.
Ska antagligen köra MSURE som läser av detta eftersom det finns en modul till SK som bara behöver modifieras lite.
Jag använder mig av https://www.m.nu/d2pc-2-io-med-skruvter ... 4198e80334
och pir men det är väl samma https://www.m.nu/pirsensor-p-200.html?o ... 4198e80334
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
nebogipfel
Hej, allt har legat på is sedan jag postade sist. Med andra ord: jag har inte kommit någon vart.
Du har inte tid/ork/lust att testa en av mina PIRar och jämföra med din som fungerar? I så fall skulle jag kunna skicka den - vore trevligt att kunna fastställa om det är själva PIRen eller ej.
sonnyboy
nebogipfel skrev:
Du har inte tid/ork/lust att testa en av mina PIRar och jämföra med din som fungerar? I så fall skulle jag kunna skicka den - vore trevligt att kunna fastställa om det är själva PIRen eller ej.?
Hej visst kan jag pröva en av dina "pirar" om du skule vilja, jag pm:ar adressen.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
nebogipfel
PIR:en skickad. Tack på förhand!
sonnyboy
Nu är din Pir inkopplad, och jag får samma resultat som du :cry:
Något fel måste det vara på piren som du skickade till mig, den måste se spöken eller något :lol:
Jag har nu kört den i ca 30 minuter och det längsta tid som gått innan den falskdetekterar är 4 minuter.
Den får gå tills i morgon så får vi se om det blir någon skillnad, men det tror jag knappast, men jag kopplar bort lamporna för som det är nu så blinkar dom som tusan.
// Sonny
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
nebogipfel
sonnyboy skrev:Hej
// Sonny
Intressant! Då måste det ju vara fel på den PIRen, som du skriver, och gissningsvis även den andra jag har.
Tack så hemskt mycket för hjälpen! (Höll på att bli tokig när jag hade problem med två stycken och ingen annan verkade uppleva något liknande.)
elf98 skrev:Vill du prova en tredje pir?
Med tanke på sonnyboys resultat ovan så skulle jag gärna prova en tredje PIR nu.
Jag måste ha haft maximal otur med fel på båda PIRarna jag testat.
Lägg en beställning på m.nu mot förskottsbetalning och skriv en kort kommentar så ser jag till att en tredje går i väg utan kostnad.
nebogipfel
Beställning lagd. Tack på förhand!
Tredje gången gillt :-)
Isaksson
Inlägg av Isaksson »
nebogipfel skrev:Beställning lagd. Tack på förhand!
Har du hunnit testa om det fungerar bra med den tredje PIRen?
nebogipfel
:cry:
Tredje PIRen anlände också med plastlinsen intryckt. Tyvärr formligen sprutar den ut falskdetekteringar; ungefär 5-10 stycken per minut. Min teori nu är att posten helt enkelt trycker sönder dom... Hur känsliga är dom egentligen för yttre påverkan (tryck etc.) ? Den tredje PIRen ser dessutom ut att ha väldigt repig/smutsig IR-sensor. (Kan tillägga att jag tidigare har testat att rengöra en annan PIRs IR-sensor med T-röd, men utan resultat.)
