för att köra 2.20 och 21 så måste du ha firmwaren från i år. Du ska köra med 2.17. Kan tyvär inte svara på frågan om din db. Skicka till plugwise support. Dom brukar svara samma dag. Dvs imorgon bör du få svar.
Windowsmässigt så har jag kört me de flesa. XP win7. Vmware o.s.v.... Men jag kör mina sedan i linux när livedriften körs igång. Har bara source för att initiera nätet.
Jag kör 2.17. Den nya versionen ska man bara köra när man uppdaterat alla circles och liknande.
2.20 hittar inte dina grejer om du inte uppdareat dem till senaste. Kan inte riktigt hänga med på vad du fick för fel nu? Först ett db fel, sedan att den inte hittar stickan samt att den inte hittar internet?
Fick mina Plugwise-grejjer idag och lycklig som ett litet barn började jag lekstuga lite. Räckvidden är fan ett skämt. USB-sticka sitter en meter från Circle+, då har jag kontakt, provade fem meter först men det var bara glömma. Två andra sitter enheter sitter 3 meter genom två väggar resp 4 meter bort i samma rum, inte en sportmössa.
3 meter på SAMMA vägg i samma rum får jag kontakt.
Jo det är helt ok räckvidd. Har upp mot 30 meter och genom 2 väggar. Men man måste initiera alla först. Det gör du när de sitter jämte varandra! Nu har jag också varit med om när det varit 5 meter och det knappt funkat.
Sedan ska man tänka på att de kan i regel bara kommunicera med 3 andra. (Ivf stämmer det hemma hos mig!)
Dom själva säger 5-10 meter emellan. Och det är nog rätt om man har lite skit ivägen. Man får ha ganska många emellan. Sedan är ju frekvensen på 2.4ghz. Räckvidden där är avsevärt mycke lägre än både zwave (866mhz) eller Tellstick (433mhz)
Jag led av det underbara problemet att jag klippte/klistrade ID från Evernote till Source, då hittar den inte alls. Måste vara något kontrolltecken eller vadsomhelst som följer med från Evernote. Helt löjligt och slösade två timmar av mitt liv.
Det här var i första läget, till slut hittade jag alla men tappade kontakt med en inatt, tvungen att bryta strömmen till den för att hitta den igen.
Jag har inte fått ihop mina script till xPL ännu. Mne vad jag kan se har jag inga större problem nu. Har mina i 3 olika hus. Och bara en sticka och circle+. Husen står ca 10 meter ifrån varandra.
