OW Ethernet Server
Jbenny
OW Ethernet Server
Inlägg av Jbenny »
Hej.
jag har precis införskaffat en Dovado 4GR + TellStick + OW SErver och 3 st 1-Wire temperatursensorer för att sätta upp ett lite system i sommarstugan så att jag kan kolla av temperaturerna och slå av och på lite värmeaggregat.
Nu till mina frågor.
1. När jag kollar på webservern i OW servern så står alla tre temperaturgivarna med namnet DS18B20. finns det någon möjlighet att ändra på detta eller på annat sätt identifiera vilken sensor som är vilken. Jag vill ju veta var jag har de olika temepraturerna.
2. Det går ju att skicka iväg logga data från OW servern till en extern webserver. Är det någon som vet hur man skall sätta upp mottagande webserver för att ta emot det som skickas?
Tack på förhand
/Uffe
Re: OW Ethernet Server
Det går inte att sätta alias direkt i OW-server.
Exempel i php för att ta emot xml-filen och spara den:
<?php
$target_path = /path/filnamn.xml";
move_uploaded_file($_FILES['owServerData']['tmp_name'], $target_path))
Jbenny
Inlägg av Jbenny »
elf98 skrev:Det går inte att sätta alias direkt i OW-server.
Hur kan man då särskilja sensorerna?
elf98 skrev: Exempel i php för att ta emot xml-filen och spara den:
<?php
Behöver jag styra xml filen från OW servern till den filen som innehåller det php scriptet eller hur vet det att det skall exekveras?
Tolkar man inte värdena i mjukvara får man helt enkelt försöka hitta något smart sätt att hålla koll på sensorerna manuellt.
Under post server setup på OW-Server skriver du helt enkelt in urlen till scriptet så kommer OW-Servern automatiskt att försöka ladda upp den senaste xml-filen.
Jbenny
Inlägg av Jbenny »
elf98 skrev:Tolkar man inte värdena i mjukvara får man helt enkelt försöka hitta något smart sätt att hålla koll på sensorerna manuellt.
Hmm. OK. Det får jag lösa.
elf98 skrev:Under post server setup på OW-Server skriver du helt enkelt in urlen till scriptet så kommer OW-Servern automatiskt att försöka ladda upp den senaste xml-filen.
Funkar nu. tackar.
