Hitta närmaste temperatur utifrån en gps-koordinat
Jag fick ett intressant mail idag. Det hela gick ut på att automatiskt få ut närmaste temperatur utifrån koordinater.
Sagt och gjort:
http://www.temperatur.nu/narmaste_temp. ... n=15.66555
Fungerar bra gör det i första försöket! kommentarer?
PerM
Inlägg av PerM »
Läckert :)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Tufft!
Fast den verkar ha lite problem med kodningen.
Den levereras som ISO 8859-1, men den känns som den är skriven i UTF-8
Sen vore det skoj med en länk till sidan med graf också.
Som bonus kanske en sida som listar de 10 närmaste mätpunkterna och deras temp vore något? :)
Det jag lagt tid på är koden bakom, själva presentationen av resultatet, tja, det talar för sig självt ;D
Jag inväntar lite fler förslag på hur datat kan presenteras innan jag lägger mer tid på funktionen.
zingo
Inlägg av zingo »
elf98 skrev: Jag inväntar lite fler förslag på hur datat kan presenteras innan jag lägger mer tid på funktionen.
Jag föreslog ju tidigare att man kan sammanbinda olika order med samma temp med färg på nåt sätt, ung som man gör med isobarer. Kan det va ngt? Då skulle man få fält med mer eller mindre olika färg omkring den punkten man angett. Vet inte hur svårt det skulle va att göra, ev kan man förenkla det till en färgfläck i viss färg beroende på temp runt resp mätstation. Med en snabb blick kan man få en känsla för hur temperaturen är över ett större område. Att läsa ut det ur sifferdata tar mkt mer tid.
/c
Dowser
Inlägg av Dowser »
Det skulle nog gå att få till som en KLM-fil om inte annat... :D
PerM
Inlägg av PerM »
Dowser skrev:Det skulle nog gå att få till som en KLM-fil om inte annat... :D
En vadå?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Det är väl lika bra att du blir pekad på API't direkt :)
http://code.google.com/apis/kml/documentation/
Det är så att säga add-on filer för Google Maps och Google Earth.
Går att göra mycket smaskens med.
PerM
Inlägg av PerM »
Ah, Google-kul :)
Karl-Ove
Re: Hitta närmaste temperatur utifrån en gps-koordinat
Inlägg av Karl-Ove »
Jeg kom på noe som kanskje kunne väre noe: Hva med å sammenstille alle geoposisjoner hvor temperaturen logges, og skape en fil som kan legges inn i en GPS? Er selv TomTom-gal, og har filer for ulike POI (Point Of Interests) for flere länder. Dette kan väre alt fra McDonald`s restauranter til Shell-stasjoner og f. eks. fotobokser (plåtpoliser). Dagens GPSer kan jo ved å kople seg opp på nettet oppdatere seg angjeldende både kart, aktuelle hendelser og f.eks informasjon om väderprognos. Det finnes buddy-funksjoner og masse annet digg som går å leke seg med. Ved å legge inn de ulike målestasjonene i en GPS kan man jo kanskje ha nytte av å vite hva aktuell temperatur er. Men det betinger jo at GPSen oppdateres av og til for at det skal väre relevant. Synes ideen med å fargelegge kartet i noen form av isobarer var veldig god! En annen liten "bivirkning" av å skape en GPS-fil med posisjoner på målestasjonene er jo at man da lett kan navigere til hvilken som helst av målestasjonene hvis det skulle väre önskelig...
Mvh
Karl-Ove
www.karl-ove.com
Låst
