elf98 skrev:
Jag inväntar lite fler förslag på hur datat kan presenteras innan jag lägger mer tid på funktionen.
Jag föreslog ju tidigare att man kan sammanbinda olika order med samma temp med färg på nåt sätt, ung som man gör med isobarer. Kan det va ngt? Då skulle man få fält med mer eller mindre olika färg omkring den punkten man angett. Vet inte hur svårt det skulle va att göra, ev kan man förenkla det till en färgfläck i viss färg beroende på temp runt resp mätstation. Med en snabb blick kan man få en känsla för hur temperaturen är över ett större område. Att läsa ut det ur sifferdata tar mkt mer tid.
Jeg kom på noe som kanskje kunne väre noe: Hva med å sammenstille alle geoposisjoner hvor temperaturen logges, og skape en fil som kan legges inn i en GPS? Er selv TomTom-gal, og har filer for ulike POI (Point Of Interests) for flere länder. Dette kan väre alt fra McDonald`s restauranter til Shell-stasjoner og f. eks. fotobokser (plåtpoliser). Dagens GPSer kan jo ved å kople seg opp på nettet oppdatere seg angjeldende både kart, aktuelle hendelser og f.eks informasjon om väderprognos. Det finnes buddy-funksjoner og masse annet digg som går å leke seg med. Ved å legge inn de ulike målestasjonene i en GPS kan man jo kanskje ha nytte av å vite hva aktuell temperatur er. Men det betinger jo at GPSen oppdateres av og til for at det skal väre relevant. Synes ideen med å fargelegge kartet i noen form av isobarer var veldig god! En annen liten "bivirkning" av å skape en GPS-fil med posisjoner på målestasjonene er jo at man da lett kan navigere til hvilken som helst av målestasjonene hvis det skulle väre önskelig...
