Raspberry Pi i2c 1wire breakout board
Re: Raspberry Pi i2c 1wire breakout board
Tips är ju att försöka göra så att man inte täcker de andra portarna.
Om du har möjlighet att göra det så vore det nog inte galet. I mitt fall behöver jag t ex de andra portarna.
edit: Beställt 1. Kommer sätta detta till nya styrningen av Pannan samt värmen in i huset. Lägger upp projektet på Esperyd sidan när jag fått ihop det.
Edit2:
Du råkar inte ha en liten 4-6" touchskärm på gång som passar Pajen? :D
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Bra jobbat ;)
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
I nästa version av kortet kommer inte de oanvända pinnarna att vara täckta.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
daromer skrev:En liten teaser vad som komma skall
http://www.youtube.com/watch?v=IkzNF8SKWrM&feature=plcp
Något fränt!!!!!!!, måste försöka få till något med display, jag med under vintern, men inte med pajen :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
elf98 skrev:I nästa version av kortet kommer inte de oanvända pinnarna att vara täckta.
Gött.
Men först måste jag kränga några av de befintliga! :)
Elf:
Har inte läst på om denna kretsen men är den kapabel till att samsas om I2C bussen med t ex en LCD driver?
Jodå, i den nuvarande hw-versionen är dock adressen fixt satt. I nästa version kommer det att gå att ändra.
Gött! Då får man lite fler pinnar lediga.
Sitter och grejjar lite med 8-kanalerskortet.
Vad vill man ha för anslutning till de respektive kanalerna? RJ12? Skruvplintar? Med skruvplintar blir det snabbt många skruvplintar om det skall vara separata plintar för spänningsmatning till varje kanal.
Jag föredrar lödvior endast då i mitt fall kommer jag koppla det mot en patchpanel. Men finns nog folk som vill ha både ena och andra.
Inlägg av larky »
Det är nog inte många som kommer att använda alla 8 kanalerna, så skruvplint för kanske 4 kanaler och lödanslutning för resten?
Jag är intresserad på sikt av ett kort till en kompis som ska börja från början med loggning i ett nyköpt gammalt hus, och en RPi med 8 kanaler måste ju vara det enklaste alternativet då det är prisvärt och underlättar kabeldragning när man kan göra flera fristående grenar
Quart
Inlägg av Quart »
För att göra det enkelt för alla så kanske kanske både skruv och RJ anslutningar.
