Mäta temperatur på rör
bertilson
Inlägg av bertilson »
Hur gör ni för att mäta temperaturer på rör?
Till mäta utanpå kopparrör som innehåller köldbärare till min värmepump. Nu har jag bara lagt mina DS18S20 innanför isoleringen, men jag tror inte värmeledningen blir tillräckligt bra.
När pumpen säger 6 grader på ingående säger min dator 10 grader.
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Dale
Re: Mäta temperatur på rör
Inlägg av Dale »
Värmeledande pasta? Sånt man har mellan kylflänsar och effekttransistorer typ.
\\d
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Kör med en klick värmeledande pasta sen tejpar du fast givaren med aluminiumtejp.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Värmeledande. Och se till att dom ligger dikt an! Sedan MYCKE isolering runtomkring för att inte få påverkan utifrån. Bästa är att linda in den i kopparremsa.
Erik-NA
Re: Sv: Mäta temperatur på rör
Inlägg av Erik-NA »
Ta en remsa aluminiumfolie och vik den ett par gånger. Vira den ett varv runt röret innan du virar in givaren. Sätt dit två buntband som håller fast det hela. Isolera därefter röret.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Home Assistant och z-wave
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Jag kör med dessa. Dyra men fungerar bra. Kompletterar m rörisolering utanpå.
https://www.m.nu/temperatursensor-med-m ... hr7vtf55r0
Sent from my iPad using Tapatalk HD
sege
Inlägg av sege »
Som flera andra kör jag också värmeledande pasta, alu-tejp utan utanpå armaflex/isolering, reagerar fort och visar relativt korrekt.
kaaswe
Inlägg av kaaswe »
Jag la mina tempgivare direkt mot kopparröret och virade flera varv dubbelvikt folie runt, sedan på med skumisolering och några varv el-tape, efter det visar mina givare samma temp som bergvärmepumpen. Det blev ca 4-6 graders skillnad.
Inlägg av larky »
Jag kör med buntband och värmeledande pasta på slangarna till golvvärmen, det blir inte så höga temperaturer.
Hutte
Inlägg av Hutte »
När man mäter temperatur bör man tänka på att kabeln kyler/värmer givaren. Därför ska man alltid låta en bra bit av kabeln, kanske 20 - 30 cm löpa innanför rörisoleringen. På så sätt minimerar man kopparledarnas påverkan på givaren.
ekdahl
Inlägg av ekdahl »
Ett alternativ som jag använder och som fungerar ypperligt är dessa som dras fast med slangklämma:
http://www.energibutiken.se/sv/temperat ... ivare.html
Har inte hittat någon sådan produkt på m.nu tyvärr.
