MysQl och JpGraph
Generella mjukvarufrågor som inte är beroende av vilket operativsystem som körs skall ställas i denna kategori
B.R.A
MysQl och JpGraph
Inlägg av B.R.A »
Tjena allihop.
Har ett 1-wire nätverk där jag loggar temp och elförbrukning och samla data i mysql genom LogTemp.
Håller på med att få till lite grafer för elförbrukningen men får inte in värdena från databasen till grafen.
Så här ser queryn ut:
$dataArray=array();
	$sql="SELECT DATE_FORMAT( DATETIME, '%H:%i' ) AS hour,
		(MAX(5B0000000F8AC51D) - MIN(5B0000000F8AC51D)) /1000 AS EL FROM counts
		WHERE DATETIME BETWEEN DATE_SUB( NOW() ,
		INTERVAL 24 HOUR )
		AND NOW( )
		GROUP BY HOUR( DATETIME)
		ORDER BY hour DESC" or die(mysql_error());
	$result = mysql_query($sql) or die('Query failed: ' . mysql_error());
		if ($result) {
  		while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
      		   $dataArray[$row['hour']]=$row["EL"];
och den ger ut följande när jag kör
print_r($dataArray);
Array ( [23:00] => 2.43 [22:00] => 1.961 [21:00] => 2.074 [20:00] => 2.354 [19:00] => 3.245 [18:00] => 2.766 [17:00] => 2.879 [16:00] => 2.309 [15:00] => 2.268 [14:00] => 2.042 [13:00] => 2.351 [12:00] => 1.951 [11:00] => 1.828 [10:00] => 1.584 [09:40] => 0.642 [08:00] => 1.271 [07:00] => 3.559 [06:00] => 2.93 [05:00] => 3.11 [04:00] => 3.049 [03:00] => 2.878 [02:00] => 2.708 [01:00] => 3.027 [00:00] => 2.719 )
Mitt graf script
// Create the graph. These two calls are always required
$graph = new Graph(350,220,'auto');
$graph->SetScale("textlin");
//$theme_class="DefaultTheme";
//$graph->SetTheme(new $theme_class());
$graph->SetBox(false);
//$graph->ygrid->SetColor('gray');
$graph->ygrid->SetFill(false);
$graph->yaxis->HideLine(false);
$graph->yaxis->HideTicks(false,false);
// Create the bar plots
$b1plot = new BarPlot($dataArray);
// ...and add it to the graPH
$graph->Add($b1plot);
$b1plot->SetColor("white");
$b1plot->SetFillGradient("#4B0082","white",GRAD_LEFT_REFLECTION);
$b1plot->SetWidth(45);
$graph->title->Set("Bar Gradient(Left reflection)");
// Display the graph
$graph->Stroke();
Ger inget felmeddelande utan bara en bildikon i övre vänstra hörnet.
Nån vänlig själ som ser felet....har hållt på i timmar nu med googlesökningar och provat fram och tillbaka.
HomeAutomation 2.0.2
Tellstick duo
LogTemp
1-wire MicroLan
www.b-r-a.se
B.R.A
Re: MysQl och JpGraph
Inlägg av B.R.A »
*Ändrade första inlägget då jag råkat lägga in fel graphscript*
Tellstick duo
LogTemp
1-wire MicroLan
www.b-r-a.se
B.R.A
Inlägg av B.R.A »
Efter mycke om och men har jag hittat felet .
Här är felet ifall nån annat stöter på samma.
Första felet var att första <?php tagggen inte låg på rad ett...efter jag ändrat det så fick jag en massa felmeddelanden
om "undefined offset".
Provad fram och tillbaka och kom fram till att man inte kunde lägga x o y axelns värden i samma array fast dom ser lika ut
ex:
Om jag hade denna array:en (Som inte ger graf)
$datay[$row['hour']]=$row['EL'];
så gav det denna data sträng
Array ( [23:00] => 2.401 [22:00] => 3.24 [21:00] => 2.643 [20:00] => 2.709 [19:00] => 3.562 [18:47] => 82.827 [17:00] => 3.318 [16:00] => 3.493 [15:00] => 4.924 [14:00] => 2.638 [13:00] => 2.355 [12:00] => 2.53 [11:00] => 2.376 [10:00] => 3.089 [09:00] => 3.623 [08:00] => 5.09 [07:00] => 5.859 [06:00] => 4.125 [05:00] => 3.98 [04:00] => 4.658 [03:00] => 3.603 [02:00] => 2.433 [01:00] => 2.423 [00:00] => 2.543 )
Och kör jag denna array:en (som ger graf)
array_push($datax, $row['EL']);
Så ger den denna datasträng
Array ( [0] => 2.401 [1] => 3.24 [2] => 2.643 [3] => 2.709 [4] => 3.562 [5] => 82.827 [6] => 3.318 [7] => 3.493 [8] => 4.924 [9] => 2.638 [10] => 2.355 [11] => 2.53 [12] => 2.376 [13] => 3.089 [14] => 3.623 [15] => 5.09 [16] => 5.859 [17] => 4.125 [18] => 3.98 [19] => 4.658 [20] => 3.603 [21] => 2.433 [22] => 2.423 [23] => 2.543 )
Det roliga är att om man kör andra exemplet så blir x-axelns värden det som står inom [] dvs 0, 1, 2, 3, 4 osv.
Fattar inte varför det första exemplet funkar och ger 23:00, 22:00 osv som X-axelns värden. :?
Orkar nog inte gröta i det men har någon nån förklaring till detta fenomen så vore det kul att veta :wink:
Här e iallafall den fungerande koden som jag nu ska förfin grafdesignen bara.
Bara leka vidare så lär man sig nått nytt vid nästa problem :roll: :D
<?php
require_once ('../../plugins/jpgraph/jpgraph.php');
require_once ('../../plugins/jpgraph/jpgraph_bar.php');
mysql_connect ('localhost','root','*******') or die(mysql_error());
mysql_select_db ('energi') or die(mysql_error());
$datax=array();
$datay=array();
$sql="SELECT DATE_FORMAT( DATETIME, '%H,%i' ) AS hour,
INTERVAL 23 HOUR )
AND NOW( )
         if ($result) {
            while( $row = mysql_fetch_array ($result) ) {
                 array_push($datay, $row['EL']);
                 array_push($datax, $row['hour']);
$graph = new Graph(640,340,'auto');
$graph->xaxis->SetTickLabels($datax);
$graph->xaxis->SetFont(FF_VERDANA,FS_NORMAL,10);
$graph->xaxis->SetLabelAngle(50);
$b1plot = new BarPlot($datay);
$b1plot->SetFillGradient("lime","white",GRAD_LEFT_REFLECTION);
$b1plot->SetWidth(10);
$graph->title->Set("Kw PER TIMME");
$graph->Stroke();
Tellstick duo
LogTemp
1-wire MicroLan
www.b-r-a.se
