CO2 mätare, versions skillnader?
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Jag köpte en CO2 mätare för ca 2 år sedan. Först nu som jag kopplat in den *skäms* :roll:
Frågan är vilken version jag har, är det v1 eller v2? Hur kan jag se det?
Sen till följd frågan, om jag har v1, vad är skillnaden mot v2? Tänker på volt.A volt.B volt.C volt.D vad dom skall visa?
CirruZZ
Master Moderator
Re: CO2 mätare, versions skillnader?
Inlägg av CirruZZ »
cat volt.ALL
     3.34325,      2.8484,    0.290864,     5.05023
Ok? Ska inte B vara ca 3.2 volt? :roll:
Inlägg av larky »
Jag har en v1, tror att Co2halten ligger runt 436ppm, jag multiplicerar A med 500.
D ska visa matningsspänningen.
B ska vara typ 3.2V.
cat 20.826F0D000000/volt.ALL
0.87267, 3.29935, 0.348052, 4.82335
[/mnt/1wire]
Ge sensorn en minut efter inkoppling innan du kollar, ser det fortfarande tokigt ut så se till att du har tillräckligt med ström till sensorn, den drar mycket i början.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Sv: CO2 mätare, versions skillnader?
Inlägg av CirruZZ »
Tack larky. Fråga, om den inte startar upp korrekt, hur ser jag det? Har den kopplad precis bakom en 1wire hubb nu, det borde ge tillräckligt med kräm?
Skrivet/Skickat från min mobil.
bruka
Inlägg av bruka »
Om lampan inne i detektorn blinkar så har den startat upp.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Lampa? Jag ser ingen lampa, vart skall den sitta, i själva detektor enheten?
Jag har min Co2 mätare kopplad direkt bakom en 6ch hubb nu när jag testar, så det borde väll inte vara något problem med strömmen för uppstart då?
bruka
Inlägg av bruka »
Lampan sitter inuti detektorn, blinket syns tydligt i den ände lampan sitter.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Okey, tackar för bild! Den ser inte jag på min :roll: något är skumt?
bruka
Inlägg av bruka »
Då har den antingen inte startat eller så har lampan gått sönder.
Om du ansluter mätaren direkt till en dator utan en massa bråte mellan? Eller kanske lägger på 5V direkt på mätarens skruvplint. Den startar även utan 1wire-kabel ansluten. Och du ser att den startat genom att den blinkar.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Nu har jag felsökt lite. Testade att lägga 5V på kopplingsplinten, inget hände. Kollade lite mer i databladet och listade ut G0 (Jord) och G+ (+5) var dom var. Det är pinarna närmst i bilden nedan, G0 till vänster och G+ höger. Testade att lägga +5V direkt där, och vipps så började sensorn blinka!
Kopplade in sensorn på 1wire igen, +5v som det ska vara på plinten, men då mätte jag bara 1,66V på G+. Verkar som den inte får ström som den ska? Något som inte funkar med själva 1wire delen och DS2450... :roll:
Noterade även när jag jämförde min bild med den från shopen (se nedan) att D1 ser annorlunda ut på min, men det kanske har med version 1 och 2 att göra?
