Mäta 1-fas med 3-fas mätare?
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Går det att använda en 3-fasmätare till att endast mäta av en fas?
Har idag dragit igång min solanläggning och har kopplat en 3-fasmätare på den, men den går ju endast på en fas och får inte mätaren att registrera något.
Så undrar om det ska gå eller om den måste ha spänning på alla tre faserna för att funka?
Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?
Borde fungera ändå. Det kan ju vara så att det inte ligger någon förbrukning på 1-2 faser. Huvudsäkringar kan gå etc etc.
bjornsson
Ja jag tycker det jag med men händer nada på mätaren.
bjornsson
Var en på jobbet sa att det kunde bero på att det inte är någon last som gör att elmätaren inte registrerar något.
Kan det ligga något i det?
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Ja, elmätaren mäter ju strömförbrukningen så har du inget som drar ström anslutet till andra sidan av elmätaren så kan den ju inte visa någon strömförbrukning.
bjornsson
Men jag borde ju ha last då den är kopplad till elcentralen plus att eventuellt överskott går ut på elnätet så har ju både huset och elnätet som last.
mcdanne82
Du får nog beskriva lite mer om hur du kopplat, rita gärna en bild.
bjornsson
Beskriver lite snabbt.
Har en 1.5kw 1-fas solanläggnings som är kopplad till en utav faserna i elcentralen (kopplad av elektriker) och på den kabeln så sitter det dels en logger från tillverkaren av inverterarna och efter den en egen 3-fas elmätare från kamstrup där jag har kopplat ledaren på L1 och nollan på nollan.
solpanel-inverter-logger-elmätare-elcentral och därifrån anting till huset eller elnätet.
Så fort panelerna börjar producera el så kommer det att gå till mina egna elprylar som sitter på den fasen, men om solpanelerna producerar mer el än vad jag förbrukar på den fasen så går det ut på elnätet istället och har jag större förbrukning än vad panelerna tillverkar så tas det både från elnätet och solpanelerna.
mcdanne82
För att kunna mäta strömförbrukningen måste strömmen passera mätaren, du borde alltså ha in från Panelen på en ingång och ut till elcentralen på en annan utgång och förutom det ha nolla.
Om du bara har L1 och N anslutet får du på sin höjd en spänningsmätare som tänder upp displayen i mätaren.
bjornsson
jo jag har ju kopplat den igenom mätaren, se bild.
bjornsson
Tog och testa en fuling, bygglade så att inkommande fas från solpanelerna ansluts till både L1-L2-L3 och likaså fas från elcentralen in på L1-L2-L3, då började mätaren att registrera, dock inte samma som solpanelerna levererade.
Den hoppar mellan 60-120-180-240w.
Någon som kan ha någon förklaring på det?
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/graph/SOLEL1.png
bjornsson
Kopplade in L2 och lät den sitta där en 30 min och då började den logga som den ska :)
Glad nu.
Nu är det bara loggning på inkommande som måste ordnas :/
bjornsson
Upptäckte en annan sak nu på morgonen, enligt eGate så ligger den på 20w nu och har gjort det i 30 min.
Men min elmätare har inte registrerat något.
Det borde den väl göra?
mcdanne82
Hur verkar de funka nu?
Det kan inte vara så att den är lite halvtrasig?
Riktiga elmätare brukar ju vara väldigt känsliga så jag tycker den borde kunna registrera även så låg effekt som 20w, men kanske är i mista laget, står det nått på mätaren?
bjornsson
Kan ligga något i det, eller så är det grafen som visar tokigt bara.
För den hoppar i steg om 60 w.
Som från morgonen innan den kommit igång så ligger den på 0 eller 60w, en stund senare konstant på 60, sedan 60-120w och så håller den på.
För kollar jag displayen på elmätaren så kan ju den visa andra värden med en watts intervall.
