Mitt z-wave projekt med razberry.
jaytee
Re: Mitt z-wave projekt med razberry.
Inlägg av jaytee »
Plutonium:
Hur snackar Siriproxy med Domoticz och hur larm man in nya kommandon? Har som hastigast läst att det finns en del plugins som man länkar Siriproxy med diverse system men hittar ingen info på Domoticz forum. Är det nåt som du hackat ihop själv?
/jaytee
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Det är något jag har hackat ihop själv faktiskt. Jag fann detta plugin som var väldigt enkel att ändra i https://github.com/elvisimprsntr/siriproxy-rpi. Sen så anropar den url mot z-way server i pajen om man vill styra sina zwave prylar eller så kan man använda det för att läsa temperaturen ur en textfil som exemplet visar nedan.
listen_for(/outside temp/i) do
get_outtemp
request_completed
end
def get_outtemp
tempC = `wget -O - -q http://10.0.20.9/~essunga/wwwroot/outsidetemp.txt
say "Outside temperature is #{tempC}°C."
end
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
n0ir
Inlägg av n0ir »
Jag har tidigare kört med en Tellstick Duo kopplad till en Windowsburk (med SwitchKing) och senast uppgraderat till en Vera Lite med RFXtrx433 USB.
Vill kunna köra belysning (Nexabrytare på 433MHz), dörrlås och termostater (Z-Wave).
Tycker att Veran är ostabil och knölig att arbeta med.
Tror ni att en Raspberry med Razberrymodul hade varit värt att pröva? Går det alltså att använda 433MHz och Z-Wave protokollen tillsammans? Vad landar man på totalt för hårdvaran (och var köpte ni era grejer?)?
Raul
Inlägg av Raul »
Jag kör med en Raspberry och RFXtrx samt razberry modul, styr allt via Domoticz och tycker att det fungerar bra.
Dock har jag funderat på motsatt sak som du med att skaffa en Vera Lite eller HC2 istället eftersom jag tycker signalstyrkan på z-wave är dålig med razberryn, vet inte om fler upplevt samma sak?
Köpte allt från m.nu
n0ir
Inlägg av n0ir »
Trodde inte signalstyrkan på Z-Wave spelade så stor roll iom meshtekniken?
Har iaf inte några problem med räckvidden på Veran. Har skaffat Conradantennen till RFXtrx:en och den fungerar väldigt bra. Vet att man även kan modda antennen på Veran, så det kan ju vara ett plus i kanten om du funderar på att byta.
Niklas
Inlägg av Niklas »
http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
"Z-Wave uses a source-routed mesh network topology, and has one Primary Controller and zero or more Secondary Controllers that control routing and security. Devices can communicate to one another by using intermediate nodes to actively route around and circumvent household obstacles or radio dead spots that might occur. A message from node A to node C can be successfully delivered even if the two nodes are not within range, providing that a third node B can communicate with nodes A and C. If the preferred route is unavailable, the message originator will attempt other routes until a path is found to the C node. Therefore, a Z-Wave network can span much farther than the radio range of a single unit; however, with several of these hops a slight delay may be introduced between the control command and the desired result.[10]
In order for Z-Wave units to be able to route unsolicited messages, they cannot be in sleep mode. Therefore, battery-operated devices are not designed as repeater units. A Z-Wave network can consist of up to 232 devices, with the option of bridging networks if more devices are required.
As a source-routed static network, Z-Wave assumes that all devices in the network remain in their original detected position. Mobile devices, such as remote controls, are therefore excluded from routing."
Jag förstår det som att batteridrivna enheter inte sänder signalen vidare? Allt annat ska göra det.
n0ir
Inlägg av n0ir »
Det verkar stämma. Alla mina Z-Waveenheter är inkopplade till ström direkt men jag hade planerat att införskaffa 13 st. Danfoss termostater och då är det ju lite trist att höra att dom inte stärker nätverket samtidigt... :(
granne
Inlägg av granne »
Jag har bara skaffat en danfoss än så länge men med tanke på hur mycket batteri den käkar så är det nog bra att den inte reläar. Förhoppningsvis är det något som går att justera eftersom batteriet har gått ner 8 procentenheter på 7 dagar...
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk 4
Raul
Inlägg av Raul »
Raul skrev:Jag kör med en Raspberry och RFXtrx samt razberry modul, styr allt via Domoticz och tycker att det fungerar bra.
I mitt fall så har jag än så länge bara en fibaro wall plug, en dörr sensor och snart en Northq Power Reader, dvs det är alltså bara wall pluggen som ev. förstärker nätverket. När jag kopplade in wall pluggen i ett rum ca 10 m från razberryn så lyckades den inte få kontakt alls, fick flytta den inom en radie av 5 meter för att den skulle få kontakt, samtidigt fungerar enheter som styrs med RFXtrx i rum som ligger längre bort och med flera väggar mellan utan problem därav min tveksamhet gällande signalstyrkan på razberryn. Blir väl att jag får skaffa mej några fler wall plugs för att se om de skickar signalen vidare i den utsträckning som jag vill eller om jag måste flytta razberryn eller köpa en Vera.
n0ir
Inlägg av n0ir »
5 m. låter ju väldigt dåligt... Undrar om det är Razberrymodulens inbyggda antenn som är under all kritik eller mjukvaran?
BTW, är det någon som vet om man kan köra en http://www.tricklestar.com/intl/product ... stick.html istället för en Razberry modul till Raspberryn?
En USB Z-Wave dongle kostar ~25% av en Razberry, men det är ju inte så kul om det inte fungerar. :S
robertgerman
Inlägg av robertgerman »
Tjena och tack för utförlig guide.
Min fråga är hur du har fått ihop både Z-way och Domoticz på samma Raspberry. Jag får väl erkänna att jag har gjort ett flertal försök att få igång Raspberryn med olika mjukvaror (Lightscontrol, Homegenie). Homegenie var lätt att få snurr på, men inte att styra mina Z-wave-prylar, Lightscontrol har jag inte fått igång mer än att den genererar php-felkoder.
Finns det möjlighet att beskriva hur du gick tillväga vid installationen, eller att ta del av din Raspberry image? Jag tänkte köra Aeon Labs Z-stick tillsammans med Domoticz och Z-way.
Tack på förhand!
Robban
Niklas
Inlägg av Niklas »
Jag har bara installerat enligt denna http://razberry.z-wave.me/docs/razberry.pdf och Domoticz hade jag sen tidigare via SVN http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI och installing from source.
Nu ska ju du ha en annan sändare/mottagare så då får man nog kika på hur den ska installeras..
Björn
Inlägg av Björn »
robertgerman skrev:Jag tänkte köra Aeon Labs Z-stick tillsammans med Domoticz och Z-way.
Z-Way säljs väl inte separat?
/ Björn
n0ir
Inlägg av n0ir »
robertgerman skrev:Tjena och tack för utförlig guide.
Tack på förhand!
Robban
Frågade något liknande på raspberrypi.orgs hemsida:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 76#p419076
Plutonium
Mitt senaste projekt kopplat till zwave.
http://youtu.be/8vIwrpH2s_A
http://essunga.org
