Installations problem med Dimmer FGD211
metscore
Re: Installations problem med Dimmer FGD211
Inlägg av metscore »
Har inte fått rapporter om liknande fel förut (har skickat över 1000st) och att du har två stycken somb eter sig på samma sätt låter som att det är konfig eller installation
Jag är benägen att hålla med dig elf98. Det är mycket märkligt. Jag har ju knappt konfigurerat min Vera 3 överhuvudtaget utan i stort sett startat upp den, kopplat in två Wall Plugs (också beställda från m.nu) samt monterat dimmern i ett av mina rum. Inser ju inte vad jag har gjort tokigt i sådant fall... :?
Har även dragit en ny nolla till dimmern. Har kontrollmätt både fas och nolla och allt ser bra ut.
Kan ju bara nämna att när jag tryckt på väggbrytaren och försökt stänga av (i mitt fall lyser det då alltså några %, exakt hur mycket är ju svårt att uppskatta). Om jag efter detta trycker på Off i Verans UI (alltså i webbläsaren på PC:n) så slocknar lamporna helt... Skumt på min ära....
ekensweden
Inlägg av ekensweden »
Jag hade det problemet med men jag ändrade kablen i vägdosan jag tror att du har samma det är en in och två ut ändra kablen från den sidan där det är två utgångar till den andra
ekensweden
Ok sorry men jag hade samma problem ska nu hålla käft ett tag
Men du kan du inte prova iallafall please
Ah, trode inte att du kunde stänga av alls!
Vad har du satt parameter 14 till?
Vad händer om du dubbelklickar?
metscore
Jo, via mobilen eller via PC gränssnittet går det. Dock inte via väggbrytaren där "av" innebär c:a 10% lampeffekt.
Jag har inte aktivt satt parameter 14 men om jag väljer monitor och kikar på dess värde så är den 0, dvs. momemtary switch. Känns ju rätt tycker jag.
Om jag bara använder väggbrytaren:
Om ljuset är tänt (typ 100%) så vid dubbelklick så dimmas det ner till c:a 10% innan det vänder upp igen till 100%. (Hela förloppet tar c:a 2.5 sek)
Om ljuset är av (eller som det då är i mitt fall c:a 10% mysbelysning) och jag dubbelklickar så går det först ner till 0% (dvs. faktiskt helt avstängt en kort stund) innan det dimmar upp till 100%
Om jag ser till att via mobilen slå av ljuset helt och sedan dubbelklickar så dimmas ljuset upp till 100%. Gör jag om samma (dvs. ser till att ljuset är helt släckt via mobilen) och dubbelklickar så dimmas det upp till 100% för att sedan direkt dimmas ner till 10%.
@ekensweden:
Jag tror att du måste förklara dig lite bättre. Jag begriper inte vad du menar med "ändrade kablen i vägdosan jag tror att du har samma det är en in och två ut ändra kablen från den sidan där det är två utgångar till den andra". Använd beteckningar i bilderna eller tala om vad du gjorde. Med risk för att trampa dig på tårna så tror jag faktiskt inte att min koppling är fel. Eventuellt om du hade vänt nolla och fas, men det är jag rätt säker på att jag inte har gjort. Jag har 230 V mellan min fas och skyddsjord samt i princip 0 volt mellan skyddsjord och min nolla.
Verkar inte som att parametrarna har satts rätt. Skicka upp dem igen!
ekensweden
Nej om du tittar på bilden så klart att du kopplat rätt men du kan flytta kablen till den andra sidan
på den gröna väggdosan du ser att du har två ut jag hade samma som du inan men jag bytte sida då funkade det kanon :lol:
jag kanske vill för mycket och är lite dum man jag hoppas att du förstår vad jag menar trevlig helg på er
metscore
Påverkar inte alls, men anledningen finns nedan.
@ekensweden
Jag får väl erkänna att jag inte tog dig på så stort allvar eftersom jag inte begrep vad du skrev. När jag såg din bild så började jag fundera och insåg på mindre än en sekund att jag hade kopplat tokigt, typ tvärtom.
Som synes på nedanstående bild så hade jag kopplat in min vita kabel i den utgång markerat med en röd cirkel. Det innebär ju att jag hade en öppen krets när jag tryckte på brytaren och en sluten när jag inte gjorde något.
Precis tvärtom mot vad det borde vara alltså. Hur jag missat detta är såklart en gåta och jag får nog boka tid hos optikern redan på måndag ! :)
Nu är det inkopplat enligt bild och fungerar perfekt. Tack till er båda för era trägna försök att få min setup att fungera. Jag har i alla fall lärt mig något !!! :D
Rätt koppling
Rätt koppling
Ah!
Bra hjälp Eken!
