Räknare
isocron
Räknare
Inlägg av isocron »
Hej.
Lite oförstående ang. hur räknaren fungerar. Låt säga att räknaren börjar på noll och så "duttar" jag +5 och signal mot varandra så att den räknar. Varför har räknaren sen när jag läser av den igen ökat med dryga 100 talet? borde den inte bara öka med 1 för varje kontaktering?
Re: Räknare
När du för ihop trådarna blir det inte en 100%ig kontakt på en gång utan ytorna studsar mot varandra vilket gör att signalen fladdrar och räknaren i vissa situationer räknare detta fladder.
Dessa studsar (eng: bounce) är ett mycket välkänt problem när mekansika kontakter används för att styra digitala kretsar.
Räknaren har en inbyggd avstudsare, men den fungerar inte helt perfekt.
Mer detta kan du läsa här: http://www.ikalogic.com/debouncing.php
isocron
Re: Räknare
Inlägg av isocron »
ok, ja det varkar fungera bättre nu när jag kör genom regnmätaren, och inte sluter kretsen förhand.
Hur brukar ni göra när ni läser av? Kan man nollställa räknaren vid varje avläsning och därmed bara logga hur mycket det har regnat dom senaste typ 5 min, eller slänger man bara in aktuellt värde i databasen och räknar ut diff senare när man ritar digram m.m....
Niklas
Re: Räknare
Inlägg av Niklas »
isocron skrev:ok, ja det varkar fungera bättre nu när jag kör genom regnmätaren, och inte sluter kretsen förhand.
Man ska kunna nollställa minnet men jag har inte lärt mig hur än.
Precis som du säger.. det är så man gör.
Läser av räknaren och kollar hur mycket värdet ökat sedan förra avläsningen.
Reine
Re: Räknare
Inlägg av Reine »
Hur långt klarar räknaren att räkna innan minnet är fullt. Vad är maxvärdet? Har kört räknaren på min elmätare i ett par dagar och är redan uppe i 128000.
Man nollställer räknaren genom att göra den strömlös, alltså ta bort batteriet och koppla bort den från datorn om du har en usb adapter som ger 5v ut.
Niklas
Re: Räknare
Inlägg av Niklas »
Reine skrev:Hur långt klarar räknaren att räkna innan minnet är fullt. Vad är maxvärdet? Har kört räknaren på min elmätare i ett par dagar och är redan uppe i 128000.
Det är väl några miljarders miljarder om jag inte har helt fel. :-)
Reine
Re: Räknare
Inlägg av Reine »
Någon som vet exakt hur långt den kan räkna innan minnet är fullt?
Re: Räknare
Vad som händer när räknaren räknat så långt är helt enkelt att den börjar om från 0 igen.
Om du räknar 10 pulser per sekund kommer det att dröja ca 5000 dagar innan räknaren slår över...
buffedelic
Re: Räknare
Inlägg av buffedelic »
elf98 skrev:4,294,967,295
Rackarns! Mäter elen som ett ventilationsaggregat förbrukar och om ca 10.000 år måste jag hantera detta!! :lol:
Niklas
Re: Räknare
Inlägg av Niklas »
Fast om den går runt så börjar den ju bara om från 0 igen och det är inga problem att hantera i skripten. ;-)
