Skaffade nyss mitt första Z-Wave kit (Fibaro Home Center Lite, 4 st TKB vägg plugin och 2 st Fibaro insatsdimmers) och har väl kommit i gång bra med det, inga större problem.
Det enda är: hur f-n gör jag för att få min Aeon Labs Minimote Remote Control att styra de 4 "vanliga" TKB "on/off" brytarna?
Jag kunde lägga till den i Fibarosystemet, men hur mappar man upp knapparna till var sin brytare?
Jag vill bara ha det enklaste, varje knapp tänder eller släcker en lampa när jag trycker på respektive knapp.
Manualen är ju inte i världsklass, jag tycker att jag följt den, och googlar man lite så kanske jag har missuppfattat funtionen i fjärrkontrollen. De flesta svar är att den bara kan styra scenarion.
Men på m.nu´s hemsida saxar jag:
"It can control four Z-Wave DEVICES, device groups or scenes using the four ‘scene’ control buttons on the top of the controller. A further four dedicated network setup buttons (located under the bottom-slide door) are used to add and remove devices to/from the Z-Wave network."
Jag kan inte påstå att jag är trög, men jag kan inte på något sätt få mina brytare att reagera på fjärrkontrollstryckningarna.
Absolut, den finns i Liten.
Det är just det som är problemet: vad jag än gör så får jag inte knapparna att associeras till någon brytare.
Googlade mig till att parameter 250 skulle sättas till 1, vilket jag tror att jag fick till, men jag får fortfarande inte ihop det.
Fråga: om jag har brytarna knutna till HCLitens Z-wavenätverk, kan de associeras till ett annat z-wavenätverk också samtidigt? Eller är det ett åt gången som gäller?
Efter lite mer googlande så verkar det nämligen som att fjärren skapar ett eget z-wavenätverk för att kunna kontrollera brytarna. Kanske är det därför jag inte kan få ihop det med fjärren, de är som sagt redan "inne" i Fibaronätverket...
Blir galen, fjärren är det enda som inte vill som jag vill, det andra var inga problem att få ihop.
OK.
Jag hittar inte hur jag skall associera den i (antar jag Fibaro) interfacet.
Och, tyvärr, jag förstår inte riktigt hur jag skickar node information frame. Hittar inget om det i manualen, varken till Fibarosystemet eller fjärren.
Jag tog dock lite screenshots om det hjälper som jag bifogar, på fjärrens egenskaper, både General och Advanced tabbarna.
Jojje, hur gick det med din Minimote? Funkar den eller gav du upp?
Jag har nyligen skaffat två Minimote som jag försöker få igång (med hjälp av denna tråd).
Avsikten är att direkt kunna styra fyra brytare per fjärrkontroll.
Efter massor av tester, återställning, till och med fabriksåterställning av Fibaron (HC2) har jag fått ett blandat resultat.
Vid något tillfälle fick jag ingång tre av tre brytare.
Nyfiken som jag är så ville jag göra om installationen för att kolla att jag gjorde rätt.
Resultatet blev att en lampa går att tända och släcka, den andra kan jag bara släcka och den tredje får jag ingen funktion på!
Minimoten är inkluderad i nätverket och finns i Fibaron*s panel.
Jag gjorde exakt lika dant vid varje brytare.
1. Håll inne en av scen-knapparna
2. Tryck en gång på brytaren (TZ68 ON/OFF-modul)
3. Tryck en gång till på brytaren
4. Släpp scen-knappen
Den första brytaren blir OK, den andra kan bara släcka och den tredje funkar inte alls.
Resultatet blir ungefär lika för den andra fjärrkontrollen så jag måste göra ett generalfel någonstans.
Är det fler manövrar att göra? Räcker det inte med att includera Minimoten i nätverket och sedan göra som ovan?
