Kontaktering DS18B20
mozmo
Inlägg av mozmo »
Hej.
Jag har haft parasitkoppling på mina temp.mätare under testperioden.
Nu skulle jag göra om det till separat 5 voltsmatning (lägger 6-ledare, framtidssäkrar :P ).
Jag blev lite fundersam vad GND står för på DS18B20, är det 5 volts GND eller är det 1wire return-GND?
DS18B20
DS18B20
Var ska den kopplas till, Power return eller 1-wire return?
RJ12
RJ12
DS9490R
DS9490R
Re: Kontaktering DS18B20
Koppla den till 1wire ground.
Om du använder partvinnad kabel kopplar du ihop jordarna vid sensorn.
mozmo
Inlägg av mozmo »
Tackar för hjälpen!
