Jag funderar på att kontrollera min bevattning med z-wave, någon som har någon erfarenhet med Brass Liquid Solenoid Valve - 12V - 1/2 NPT och någon z-wave  enhet.
Anledningen till at jag har tittat på RGBW-controller - Fibaro FGRGB-101 är att, matar jag den med 12v så får enheten ström jag kan även mata "Brass Liquid Solenoid Valve - 12V - 1/2 NPT" med 12v styrström. Jag har även planer på att ansluta en Magnetic contact switch (door sensor) och två DS18B20+ och den sista kanalen för att skicka styr signal till min garageport.
Magnet sensor för att se om porten är stängd och temp sensorerna för att kolla temperatur i garage och fråd.
