Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
kjer09
Re: Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
Inlägg av kjer09 »
Jag har fått automail om konstiga temp-värden under veckan.
Jag har 2 st temp-givare. En på norra sidan och en på södra sidan inkopplade till en ”Reporter”. Den solinstrålning som ev möjligen, kanske under 15 minuter kan drabba båda samtidigt inträffar ca kl 18. Men detta förhindras av en skyddande skärm vid båda givarna. Variationer i temp förekom i början av veckan pga solsken blandat med åskskurar. Igår och idag har vi haft stigande sommarvärme med högtryck och sol. Detta medför alltid sjöbris som tilltar alltmer inpå dagen. Sjöbrisen från Bottenhavet är i nuläget ”svinkall” och når hit (4-5 km från kusten) framåt eftermiddagen. Oftast i form av varierande vindstyrka eller vindstötar. De som bor närmare kusten får däremot en mera konstant kylig vind.
Jag har ingen annan förklaring.
Jag svarade ungefär likadant den 16 maj.
hahlblom
Inlägg av hahlblom »
Fått mail ett par gånger nu om felaktiga värden på Enköping/Gånsta.
Debug-information, används för att kunna rätta till parametrarna vid feltolkningar:
Minut: 792 Datum: 2014-08-10 13:12 - 2014-08-10 13:56 Flanker: 1,1 Matchat mot:4 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 798 Datum: 2014-08-13 13:18 - 2014-08-13 15:18 Flanker: 1,3 Matchat mot:4 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 794 Datum: 2014-08-14 13:14 - 2014-08-14 14:30 Flanker: 4,1 Matchat mot:4 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 798 Datum: 2014-08-15 13:18 - 2014-08-15 15:10 Flanker: 3,2 Matchat mot:4 st tillfällen. Fladder: 1
Solspikar är omöjligt, då det är norrläge på baksidan av ett hus. Det har varit lite Yo-yo i temp pga blåst och lokala regnskurar under hela perioden vilket troligen orsakat fenomenet. Däremot kanske jag missar något, för det verkar inte vara nämnvärt stora förändringar som den triggat felaktiga värden på.
gansta-2014-08-15-13-00-2014-08-15-16-00-786-411-1-0-0-1_5-8-n-0-n.png[/attachment [attachment=1]gansta-2014-08-14-13-00-2014-08-14-16-00-786-411-1-0-0-1_5-8-n-0-n.png
2014-08-13
2014-08-13
2014-08-10
2014-08-10
Som en bonus har den tappat strömmen igen så den visar inte aktuell temp just nu heller...
2014-08-15
2014-08-14
2014-08-14
Tack för utförlig rapport!
Det är den återkommande nedåtgående trenden vid 4 dagar som den triggat på. Uppenbart feltrigg.
Inlägg av larky »
Vi hade en klart ovanligt snabb temperaturökning i natt vilket resulterade i en del fel.
Går det att ändra lite i filtret att acceptera förändringar så länge som närliggande stationer också förändras i liknande omfattning?
mobacken-skelleftehamn-langviken-2015-01-15-08-00-2015-01-16-08-00-786-411-1-0-0-1_5-8-n-1-n.png
Det är komplext att jämföra temperaturderivatan mot närliggande stationer då informationen i nuläget inte sparas i databasen.
Har ökat på tillåten temperaturförändring så länge i stället.
folke123
Inlägg av folke123 »
Hej! Jag har fått mail om att jag kan ha störning pga solspikar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det då jag bor i en studentlägenhet och inte har möjligheten att mäta någon annanstans än mitt enda fönster.
er85
Inlägg av er85 »
Jag har väldigt svårt att se att solen skulle lysa runt mitt garage så det här kan inte stämma.
http://www.temperatur.nu/hornett.html
Minut: 914 Datum: 2015-05-20 15:14 - 2015-05-20 16:10 Flanker: 4,3 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 926 Datum: 2015-05-21 15:26 - 2015-05-21 16:06 Flanker: 2,2 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 926 Datum: 2015-05-23 15:26 - 2015-05-23 17:04 Flanker: 1,5 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 900 Datum: 2015-05-24 15:00 - 2015-05-24 15:58 Flanker: 2,4 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Antagligen omväxlande väder som fått algoritmen att trigga.
er85
Inlägg av er85 »
Okej, men det har aldrig hänt förut och nu har jag fått 2 mail om det på 2 dagar. Får väl se om det försvinner då..
Mazellan
Inlägg av Mazellan »
Har fått rapport om fladder. Det stämmer att uppmätt temperatur fladdrar, men det gör den "på riktigt" också. Bor vid Bottenviken, ca 2km från vattnet. Vindarna från det kalla vattnet kommer oftast stötvis, sjöbrisen orkar inte helt fram. Mätning(arna) görs runt huset i tre vädersträck, norr, öster o söder. Kan verka lite märkligt att givaren i norr (ofta) rapporterar högst temperatur mitt på dagen. En gissning är att den är i lä för de kalla vindarna från havet medans de i söder o öster påverkas direkt av vindarna. Den lägsta temperaturen av de tre rapporteras till temperatur.nu
Minut: 718 Datum: 2015-06-28 11:58 - 2015-06-28 13:00 Flanker: 1,2 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 1
Minut: 696 Datum: 2015-06-29 11:36 - 2015-06-29 13:30 Flanker: 6,1 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 688 Datum: 2015-07-02 11:28 - 2015-07-02 11:40 Flanker: 1,1 Matchat mot:4 st tillfällen. Fladder: 1
Helt klart "fladdrar" temperaturen och vissa givare påverkas av solen stundvis
kjer09
Inlägg av kjer09 »
Har fått automail om ev felaktiga värden vi ca 15-16-tiden under några valda dagar. Har 2 st givare: På norra resp södra sidan av villan. Ev dubbel solinstrålning (som egentligen är teoretiskt omöjlig) skulle i så fall infalla ca kl 18. För säkerhets skull är varje givare skyddad mot väst av varsin solskärm. Variationerna i temp beror på vårens solvärme och närheten till Bottenhavet (5 km) och den kalla sjöbris som når hit med kraftiga variationer. Speciellt när stackmolnen kommer på eftermiddagarna så varierar nedkylningen kraftigt. Detta är verkligheten och inte mycket att göra åt annat än att sitta i lä när man solar så här på våren.
matsekberg
Hur används flera sensorer?
Inlägg av matsekberg »
Jag har två sensorer som rapporterar temp. Den ena hamnar i solen ca 15 medan den andra alltid är i skugga. (http://www.temperatur.nu/lerbacken.html)
Tas det minsta värdet eller bildas något slags medelvärde?
/mats
Inlägg av larky »
Just nu rapporterar du 8.88 och 8.94 grader och det som används är den lägre temperaturen.
pacman42
Inlägg av pacman42 »
Jag får också larm om solspikar runt 18-tiden trots att solen inte lyser direkt på min termometer.
Jag har två misstankar, dels så slutar det att blåsa från havet vid denna tid varje dag då vinden drivs av solen, dels så finns det en asfaltplan i närheten som börjar värmas upp av solen vid den tiden om vinden kommer från väster. Vad gör man åt dessa saker? Flyttar på termometern till andra sidan huset? Men det fungerar ju inte om det beror på vinden...
pacman42
En tredje teori också. Jag tittade på temperaturkurvorna för mina grannar (närmaste stationer) också, de har "för höga" temperaturer men tidigare på dagen baserat på vad jag kan se på deras kurvor. Eller för höga, om man bor i ett klipplandskap på västkusten så värms olika sidor av dalgångarna upp under olika tider på dygnet och iom att exempelvis jag bor på nordvästsidan av ett berg så blir det varmt hos mig igen när den nedgående solen än en gång kommer åt att lysa på området. Utifrån deras GPS-positioner så belyses området vid andra tidpunkter på dagen för deras hus.
Jag har själv varit i vädertjänsten i lumpen för många år sedan och även för militärens noggranna temperatur mätningar så fick vi lokala variationer över dagen. Frågan är bara hur lokala variationer som är acceptabla? I det militära så hade vi vita väderskåp stående mitt på en plan gräsmatta med minst tio meter fritt åt alla håll för att mätningarna inte skulle störas av lokala faktorer som varierade under dagen....
Låst
