Quart skrev:Använder Domoticz för att läsa av tmp/hum inomhus.
Jag har börjat kika på Events, en Event som borde vara enkel är.
När temp <10 öppna en URL ( då kan den anropa en URL som slår på en brytare ansluten med Plugwise
Men jag gör nog nåt fel för jag får dom inte att "sitta ihop" se bild
Du måste ha något mellan.
Kolla på Logic.
Du behöver en X = X och stoppa in Garage temp i den första och ett värde i den andra.
- Screenshot150129125742.PNG (10.18 KiB) Visad 7098 gånger
Här är för min fönsterbelysning som tänds mha en ljusmätare. Ljus till volt.
Kollar om det har blivit mörkt nog för att tända, om det redan är tänt eller släckt så att den inte behöver skicka något kommando i onödan och att volten inte är EXAKT 0 (det är den aldrig förutom vid fel) för att den inte skall reagera på ett fel.
Har utelämnat någon volt mellan tänd och släck så att det inte blir discoljus hemma. Funkar sjukt bra. Automatiskt ljus är en virtuell brytare där den sparar status för gruppen. Jag kan ju ha släckt en enskild lampa i gruppen. Då vill jag inte att systemet tänder den. Gruppstatus blir då också "mixed" och det vill jag inte använda för att detektera om det är tänt eller släckt utan kör på den virtuella sensorn som enbart sätts av denna event.
