Dimmerbart Qubino med ledljuskällor
MacAttack
Inlägg av MacAttack »
Hej! Jag ska sänka ner taken i hela min lägenhet på 5rok 108m2. Jag vill installera downlights i z-wave miljö som allmänbelysning i alla rum. Jag hade tänkt köpa ZIPABOX och QUBINO 200w dimmers. Jag känner mig bara så jäkla osäker på vilken ljuskälla jag ska välja. Jag kan inte hitta någon bra information om vilka led ljus som skulle vara optimalt till QUBINO eller om jag borde välja en annan dimmer.
Jag skulle ju helst vilja köpa ljuskällor på runt 7.5w som passar i en typ GU10 armatur för då finns det ju en uppsjö av armaturer och man kan dessutom enkelt byta en lampa när den väl lyser dåligt. Jag har förstått att dessa ska ha ett litet dimchip inbyggt.
Jag fattar inte om dessa lampor helst skulle vilja ha bakkants eller framkantsdimmer, framgår ju inte på produktblad direkt.
Jag har sett att det finns, eller jag tror att det är helgjutna armaturer med stor kylfläns och med en "driver" på sidan av, verkar ju tråkigt om lampan går sönder om 10 år att behöva leta efter samma armatur när den utgått ur sortimenten. Är dessa bättre på att dimmas, fungerar dessa till Qubinon, är drivern ett trafo?
Snälla hjälp mig reda ut detta. Har någon installerat på detta sätt? vilka lampor/dimmers använde du? Vill känna att jag är säker innan jag börjar beställa alltihop.
MVH
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: Dimmerbart Qubino med ledljuskällor
Inlägg av HenrikEL »
Hej.
qubino ska du använda, ingen annan dimmer. Den ska funka fint med de dimmbara Gu10 som är ute på marknaden. De flesta är bakkant som qubino stödjer (även framkant funkar men sällan LED är det idag)
Där emot ska du inte belasta dimmern med mer än 50-60w LED, men det är ju ändå 6-8 LED som du kan använda då.
Tänk även på om du sätter en GU10 spot så kan man sätta i en 50W halogen och då krävas mer luft runt omkring spoten (stor burk). Annars är det hög brandrisk.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
MacAttack
Tack för svar! Det är precis så många leds som jag kommer belasta med så det låter ju kanon!
Verkar som att det blir till att testa då, känns inte som att så många ställer den här frågan, det kanske bara är jag som är nojjig. Har hört att det är svårt med att dimmra led, vet ju att det inte går att dimra lika fint som halogen, men jag vill ju iaf att det ska dimras så pass att det blir mysigt och inte blinkar och har sig.
Kan det skilja mycket mellan märken och lampor på marknaden hur dom beter sig mot just Qubino dimmern. Har någon erfarenhet av detta?
HenrikEL
Behörig Elektriker
Det du aldrig kommer kunna göra med en led mot en halogen är att få just "mys" ljuset. Du kommer inte få ner ljusmängden så lågt. Utan den kommer bara ner till ett visst värde, halogen går att få till nästan 0 %.
Idag är det inget krångligt att dimma led, det vara för några år sedan när inga tester gjorts på samma sett som idag.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
MacAttack
ok :)
Hur mycket kan man dimma en led? 50%?
Man kanske borde välja leds med lite mindre watt till vardagsrummet då så det inte blir irriterande när man ska kolla film men ändå inte ha helt släckt?
Blir jag inte nöjd kan man ju alltid gömma lite belysning under soffan eller bakom annan möbel så man får nån form av mysfaktor :)
Det verkar ju iaf inte vara nån tvekan om att jag ska köra med Qubino dimmern, nu är frågan, tempgivarfunktionen är till för att mäta hälsan i aparatdosan? Någon som vet om denna funktionen fungerar med dom flesta kontrollerna?
HenrikEL
Behörig Elektriker
nä det är lägre, men man upplever den som att det lyser kanske 20%. Från max och till min är det ju stor skillnad, men man skulle vilja få ner den något mer. Problemet är om de gör att man kan få ner den lägre (gick med fibaros men funkade piss med LED) så startar inte LED lamporna igen när man har släkt i min läge, de behöver en viss spänning för att "orka" starta igen.
Tempsensorn vet jag inte om den funkar med alla kontrollenheter, men mer stöd kommer ju hela tiden.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
