Hur kopplar man 1Wire
Recensioner av specifika produkter - Omdömmen, Betyg, Beröm, Negativa sidor.
absolutmac
Inlägg av absolutmac »
Hur kopplar man följande produkter?
- OW-Server
- OW-I0 Interface
- OW-ENV-THPL
Har köpt kablar med kontakter av er (och OW produkterna)
Vill koppla in allt till OW-Servern förstås :D
//Jens
Re: Hur kopplar man 1Wire
OW-SERVER har spänningsmatning på pinne 6 i stället för normala pinne 1.
Vi har ett adapterkablage som du kan använda: https://www.m.nu/adapterkablage-eds-p-253.html
Eller så kontakterar du kabeln enligt följande guide:
http://blog.m.nu/kontakteringsguide-1wire/ Men flyttar den oranga kabeln till position 6 och ansluter inte position 2 alls.
absolutmac
Och hur kopplar man in OW-ENV-THPL räcker det med fyraledare och bygla över till alla kontakterna i den eller behöver jag 2st fyra ledare? och hur kopplar man? :)
//Jens
Du behöver inte bygla något, räcker om du kopplar in en av DQ/GND/PWR terminalerna. Finns dubbla för att det ska vara enkelt att dra kabel till nästa sensor.
absolutmac
Aha, tack!! :D
absolutmac
Det står att det räcker med 3 ledare stämmer det? (OW-ENV-THPL) bara använda den ena jorden
Ja, använd datajorden.
absolutmac
Nu funkar det, hur kopplar man 0-10v det sitter bara två ingångar men tre på ljus sensorn?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
absolutmac
Kan inte hitta hur jag kopplar in den? :(
1-wireterminalen är den längst till vänster, märkt "1-WIRE/PWR".
OW är DQ/Data
GND är GND
och PWR är +5V
absolutmac
Tack, men det har jag redan förstått tänkte mer på inkoppling av 0-10v inkoppling behöver man sätta en spänning över sensorn 24v
OW-IO-AI8-10V går sönder om du lägger 24V på ingången. Hur du spänningsmatar sensorn som ska ge 0-10V ut har inget med OW-IO-AI8-10V att göra.
Koppla utången över jord och en av ingångarna.
absolutmac
Ok, ska testa. Tack för hjälpen
absolutmac
Nu funkar allt finns det något reläkort som stöds av OW server ( eller utgångar man kan sätta reläer på?
//Jens
