Jag har skapat ett 1wire-nät med tre fuktgivare (HUM2, med tempsensor) och fyra tempgivare enligt skissen nedan Kabeln som jag använt är en fyrledad plattkabel för telefoni, klämd med RJ-12 och förgreningar - allt för att enkelt kunna koppla in och ur givare. Kabeln är ansluten till en DS94990R som i sin tur är ansluten till en Raspberry PI med Domoticz. Problemet är fuktgivare och dess tempgivare inte är stabil. De kommer och går intermittent. Se tabellen i Domoticz, kolumn last seen. De separata tempgivarna fungerar utan problem.
Frågan är var jag ska börja att felsöka?
Fuktgivarna är anslutna via DQ, +5V och Data/GND. Jag har inte anslutit den separata GND. Är det ett problem?
Voltantalet är 4,530V, vilket kanske är lågt?
pi@pi:/mnt/1wire# ls -l
total 0
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 05.4AEC29CDBAAB
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 10.67C6697351FF
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.1C3D99030000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.374784050000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.87917A060000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.A9807B060000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.CE5B84050000
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 28.DC2E7A060000
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 settings
drwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 18 06:34 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 32 Nov 16 09:01 structure
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 system
drwxr-xr-x 1 root root 8 Nov 16 09:01 uncached
Har ni några tips?
