Jag har problem med 2st VIS_ZP3102 som dels är svårväckta och dels äter en hel del batteri. Batteriåtgången är typiskt 3-4 veckor.
Jag har en awake-tid satt på en gång per dygn och de här sensorerna ska tända ett antal ljuspunkter då de märker av en rörelse. Dels är de associerade med ett antal brytare, dels så kan de trigga olika scener. Det brukar fungera fint i 2-3 veckor, sedan börjar de gå ner i sleep-mode som kräver att jag öppnar sensorerna och tar ur batteriet. Sedan fungerar de igen i ca en vecka, och därefter är det batteribyte som gäller. Sådär har det hållt på och då jag har sensorer av andra fabrikat som bara rullar och rullar med liknande inställningar, som dessutom sitter ute, så måste det vara ett konfigurationsfel på dessa. 3 veckors drift på ett batteri känns inte rimligt?
Tilläggas ska att LEDen blinkar aldrig rött för att varna om lågt batteri.
Några tips på åtgärd?
