Motoriserade rullgardiner
whome
Re: Motoriserade rullgardiner
Inlägg av whome »
Nu har jag monterat allt. Det har tagit lite tid. Har varit bortrest och dessutom sjuk...
Men med det nya fästet och lite nya adaptrar från m.nu så blev det bättre. Fick fila en del på adaptrarna innan det gick att få grejerna på plats.
Men tyvärr hoppar inte motorn igång. När jag ansluter strömmen via adaptern så piper motorn bara svagt en gång.
Om jag fattar bruksanvisningen rätt så ska den pipa tre gånger som ett tecken på att den är igång. Jag hörde knappt pipet alls. Det är MYCKET svagt.
Jag har mätt upp spänningen fram till kontakten och där ser det bra ut, 12.2 volt. Men inget "rull" i gardinen ännu.
I bruksanvisningen står det något om "om leverantören har programmerat så..." Inte vet jag om leverantören har programmerat eller ej. Men jag ska försöka att programmera om motorn mot fjärren för att se om motorn hoppar igång.
Ska man behöva programmera motor, någon som vet? Givetvis måste man justera ändlägena. Så långt är jag med.
Jag vill verkligen att det funkar med motor gardinen. Har den här typen av gardiner på många ställen i huset och tänker sätta motorn i flera rum med flera gardiner i varje rum. Framför allt i söderläge hoppas jag mycket på motorn. Jag har automatiska markiser men dom räcker inte på vinterhalvåret när solen står extremt lågt. Då måste jag dra ner rullgardinerna en bit för att inte bli bländad av solen. Då vore det toppen med en motoriserad lösning 8)
Du måste synca fjärr och motor, hur du gör står i den medföljande manualen. Pipet är inte särskilt högt.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
whome
Inlägg av whome »
Nu har jag synkat ihop fjärrkontroll och motor.
Det var inte helt lätt för det visade sig att batteriet i fjärren hade dragits ur rejält. Innan jag kom på att batteriet var boven i dramat blev det en del strul. Jag mätte upp batterispänningen till 2.31 volt. Med det batteriet så blinkade inte dioderna alls på fjärren.
Dioderna blinkade när batteriet var nytt och jag satte i batteriet i fjärren för första gången. Det verkar lite märkligt att batteriet har dragits ur på så kort tid. Jag har ju inte använt fjärren alls. Återstår att se hur det nya batteriet håller.
Med det nya batteri mätte jag upp spänningen 3.37 volt. Då både blinkade fjärren och det gick att genomföra synkning.
Men gardinen går åt fel håll.... och jag lyckas inte byta riktning.
Enligt manualen ska man kunna vända riktning genom att Keep down "Limit" key and then "Stop" key. Exakt vad det betyder kan man fundera över. Engelskan i manualen lämnar övrigt att önska.
Ska man:
Alt. 1 Hålla ner Limit och samtidigt trycka på Stop?
Alt. 2 Först håller ner Limit, släppa den och sedan trycka Stop?
Alt. 3. Ska man låta gardinen rulla och sedan göra Alt 1?
Alt. 4. Ska man låta motorn rulla och sedan göra Alt 2?
Det finns oändliga alternativ och jag har väl testat de flesta utan att få det att fungera.
Har ingen motor eller fjärr här, men det bör vara limit + stop samtidigt.
Och det är märkligt att batteriet tagit slut så fort. Är det någon knapp som är intryckt konstant?
Ybizzen
Inlägg av Ybizzen »
Lånar tråden lite.
Planerar att göra min rullgardin motordriven med hjälp av det här paketet:
https://www.m.nu/paket-styra-rullgardin ... -2302.html
Sedan tänkte jag köpa en RaZberry controller till min Raspberry pie för att kunna kontrollera rullgardinen och framtida Z-wave-inköp.
Någon som vet någon knappsats/fjärrkontroll som man kan ha på väggen, i närheten av rullgardinen, för att styra rullgardinen?
whome
Inlägg av whome »
elf98 skrev:Har ingen motor eller fjärr här, men det bör vara limit + stop samtidigt.
Lite feedback, ja det är Limit + Stop samtidigt. Nu funkar min gardin som den ska.
Man måste trycka snabbt/kort på Limit + Stop, annars hamnar man i programmerings läge vilket leder till trassel...
Nu åker den ner när man trycker ner :)
Och stannar vid både nedre och övre gränslägen samt åker upp när man trycker på upp på fjärren :D
Åter igen(!) har manualen varit orsaken till till förvirringen och till att det har varit så mycket strul...
Kineser i alla ära. Dom fixar (ibland) bra tekniska lösningar men tyvärr briser det ORDENTLIGT i engelskan.
Att skriva en instruktion om hur grejerna ska programmeras verkar vara omöjligt :(
Jag har två råd till m.nu.
1. Justera era adaptrar till dom olika gardinerna, min är IKEA och det krävdes en hel del filande innan adaptrarna passade och gick att montera. Det var inte "bara lite tryck/pressa" som krävdes. Passformen är/var usel på adaptrarna.
2. Fixa en manual på engelska eller svenska. Den som nu finns är inte värd vatten. Den skapar många missförstånd och allt är så enkelt om man bara strukturerar upp informationen ordentligt.
Men som sag var, nu funkar min gardin som den ska när man styr den via fjärrkontrollen.
Nu gäller det att lura ut hur jag koppla upp den och styr med min Tellstick Net :?:
whome
Inlägg av whome »
Ybizzen skrev:Lånar tråden lite.
Ybizzen,
Jag tror att det kan funka en motor och styrning via endera 433 MHz eller Z-wave. Har inte koll på vilket system som kan funka bäst för dig.
Vet inte heller om RaZberry controllern funkar med den här motorn.
Som knappsats/fjärr kör jag den fjärrkontroll som man behöver för att komma igång med gardinen. Den är länkad till en motor (bara en motor än så länge).
Jag hoppas på att kunna montera flera (många) motorer i flera rum runt hela huset.
Om man behöver/måste ha en fjärrkontroll i varje rum har jag inte lura ut. Kanske, kanske inte.
Jag har inte kommit så långt att jag vet hur jag ska styra alla gardiner.
Dela gärna med dig av hur du tänker och vill göra!
Ybizzen
Inlägg av Ybizzen »
Ybizzen,
Hej whome!
I rullgardinspaketet (Z-wave) så ingår en Flush shutter som ska vara kompatibel med RaZberry.
Flush shutter som ingår: https://www.m.nu/flush-shutter-gen5-qubino-p-2299.html
Jag har kollat på både rullgardinspaketet för 433 MHz och Z-wave. Fördelen med 433 MHz är att rullgardinspaketet är billigare och man kan köpa till en fjärrkontroll för att ha bredvid rullgardinen.
Fjärrkontrollen: https://www.m.nu/fjarrkontroll-till-433 ... -2319.html
Anledningen till att det lutar mot paketet med Z-wave är för att det känns mer framtidssäkert. Köper jag 433 MHz-paketet så är jag tvungen att ha en controller som stödjer 433 MHz. Planen är att utöka systemet längre fram i tiden och då känns det bäst att satsa på Z-wave.
Alternativet är att jag köper rullgardinspaketet som stödjer 433 Mhz och typ en Tellstick Znet Lite. I dagsläget känns det dock smartare att köpa en Razberry och invänta Tellstick Znet Pro för att se om det blir en bra produkt eller inte.
Just nu bor jag i en etta så jag har inte så mycket att automatisera för tillfället.
Bilder på mitt boende: http://www.minhembio.com/ExBiz/
I vår kommer jag avsluta mina studier och flytta in i en tvåa där jag har lite mer användning för automatisering. Det nya boendet blir en bostadsrätt vilket också gör att jag kan göra andra installationer till skillnad mot där jag bor nu (hyresrätt).
Planen just nu är att köpa ett rullgardinspaket för att testköra i min nuvarande bostad för att sedan flytta över det till sovrummet i den nya bostaden.
Bild på sovrummet i den nya bostaden: https://www.dropbox.com/s/o92ew4cikqysh ... a.jpg?dl=0
Nu är bara frågan om det går att hitta någon fjärrkontroll som liknar den till 433 MHz-rullgardinen fast som är kompatibel med Z-wave-rullgardinen istället.
whome
Inlägg av whome »
Ybizzen,
Jag har inte koll på Z-wave varianten men det borde väl gå att hitta en fjärr med samma funktioner som 433-varianten.
Jag hittade för övrigt både bra instruktioner och filmer för installation av motorn.
http://www.hasta.se/wordpress/wp-conten ... -sv-HK.pdf
Här är filmerna.
- Radera alla inställningar ("Synka fjärrkontroll och motor" texten i inledning av videon är fel)
https://www.youtube.com/watch?v=kyZEwCXEJo4
- Synka fjärrkontroll och motor
https://www.youtube.com/watch?v=atd1RXQPZ3g
- Ställa in gränslägen
https://www.youtube.com/watch?v=jXIXqTM8ouc
:idea: :?: Jag har inte filurat ut hur jag bäst styr gardinerna i vardagsrummet. :idea: :?:
Jag vill att de går ner och upp beroende på hur solen står.
På vintern står solen lågt och då vill jag att gardinerna går ner så att jag kan titta på teve.
Utomhus, utanför fönstret, sitter en automatisk markis som styrs av en sol- och vindvakt.
Men när solen står lågt så räcker inte markisen. Då lyser solen in under markisen...
Det är då vill jag att gardinerna ska åka ner. Solen står tyvärr lågt flera månader om året.
Det kanske går att sätta upp någon form av ljussensor som triggar gardiner upp och ner. Förslag på lösning? :?
Edit: rättade felaktiga länkar till videor
Ybizzen
Inlägg av Ybizzen »
whome skrev:Ybizzen,
Här är filmerna.
Tack för tipsen om instruktionsfilmerna, verkar dock bli en annan installation med Z-wave-rullgardinen.
Instruktioner för att installera Z-wave-rullgardinen hittade jag här:
http://blog.m.nu/montering-och-konfigur ... n-tupplur/
Det blev en RaZberry, rullgardinspaket (Z-wave) och denna väggswitch:
https://www.m.nu/wall-switch-cozy-white ... -2353.html
(Wall Switch Cozy White - NodOn)
Om du vill styra rullgardinerna beroende av solen borde du kunna köpa ett skymningsrelä som sedan triggar rullgardinerna.
https://www.m.nu/tradlost-skymningsrela ... p-212.html
metpet
Inlägg av metpet »
En tanke bara.
Om du nu ska lägga tid och kraft på att använda Rasperrry Pi för att styra dina rullgardiner. Varför inte dra det ett steg till genom att till din Raspberry lägga på en Webserver och bygga en enkel websida där du ger signalen till att dra upp/ner rullgardinen. Du slipper montera kontakter på väggen och du kan direkt från sängen (Förutsatt att du har med dig padda/telefon i närheten) öpnna rullgardinen på morgonen och se vad det är för väder.
Googla lite efter WAMP-server (innehåller Apache webserver och PHP som du behöver) Sedan finns nog ett dussin olika tutorials på instructables.com som kan leda dig på rätt väg.
Lycka till
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Infliker lite...
Så här har jag gjort med min rullgardin och kontroll. Jag har en Rfxtrx tillsammans med en razpberry på en paj, sen har jag skruvat fast en sådan här under mitt vardagsrumsbord https://www.m.nu/vaggsandare-1kanals-pa ... p-775.html och med en enkel blockly så åker gardinen upp eller ner med en enkel knapptryckning.
Går ju även att använda en zwave väggbrytare på samma sätt men dom är ju något mer dyrare så då kan man istället köpa en rfxtrx och öppna upp för mer möjligheter för att lägga till billiga temp-sensorer istället.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
whome
Inlägg av whome »
Måste säga att jag gillar Plutoniums lösning med en väggsändare under bordet.
Vanliga fjärrkontroller brukar bli liggande lite varstans och inte där man vill ha dom.
Fastskruvad under bordet, där lär den bli kvar.
Själv kör jag med den flerkanaliga fjärrkontrollen
https://www.m.nu/flerkanalig-fjarrkontr ... -2518.html
Den fungerar bättre och ser bättre ut än som den beskrivs på m.nu:s hemsida.
Den kan t.ex. styra en eller alla kanaler/gardiner samtidigt.
Dvs jag kan köra upp/ner alla gardiner med ett tryck
eller så kan jag välja ut en gardin och bara köra upp/ner den.
Den flerkanaliga fjärrkontrollen ser dessutom betydligt bättre ut än den enkanaliga fjärren , den är väldigt "plastig".
Jag har nu fått upp 4 av mina gardiner i vardagsrummet.
Har två motorer till som ligger och väntar på att bli monterade i mitt sovrum.
Det fungerar fint med Tellstick Net men jag har inte hittat någon lämplig ljussensor som skulle kunna känna av när soljuset är så starkt att det är dags att dra ner gardinerna.
Jag har en sån här,
Nexa trådlöst skymningsrelä.
Men den fungerar inte att koppla till Tellstick Net.
Någon som har något annat förslag på ljussensor som kan fungera med mina gardiner och Tellstick Net?
Ybizzen
Inlägg av Ybizzen »
Hej igen!
Här kommer en (sen) uppdatering om hur det blev.
Kopplade in rullgardinsmotorn till min rullgardin från IKEA.
Rullgardinsmotorn: https://www.m.nu/paket-styra-rullgardin ... -2332.html
Kopplade sedan in motorn till en Qubino Flush shutter som i sin tur kommunicerar med min Raspberry pi.
På min Rasperry pi kör jag Domoticz med Apple Homekit installerat.
Här kan ni se hur det ser ut när jag sköter rullgardinen från min Apple watch:
https://www.youtube.com/watch?v=JBjhOZ1tFIg
Från min iPhone:
https://www.youtube.com/watch?v=Ec-QTxhgX80
Via Siri:
https://www.youtube.com/watch?v=dXI4fH2LhFI
Sedan har jag den inköpta väggbrytaren monterad bredvid fönstret (se bild 1 nedan).
Vill jag justera hur mycket rullgardinen ska vara nere så kan jag göra det på telefonen genom Domoticz webbgränssnitt (se bild 2) eller via appen Pilot (se bild 3).
Bild 1: Väggbrytare
Bild 1: Väggbrytare
Bild 2: Domoticz webbgränssnitt. Bild 3: Pilot
Benka
Inlägg av Benka »
Jag har monterat en 433 MH motor till rullgardinen idag, och det fungerar med fjärrkontrollen, men jag kan inte få in den i Domoticz, är det nogon som vet hur man gör.
Benka
