EMC-problem med Temperatur.nu Reporter
Smoti
Inlägg av Smoti »
Har precis installerat en Temperatur.nu Reporter och det var ju busenkelt. Allt funkade direkt, MEN efter lite testande upptäckte jag att den var ganska känslig för externa störningar i form av HF. Det yttrade sig att enheten plötsligt indikerade att det var -127.0 grader.
Efter lite testande så visade det sig att störningarna letade sig in via temp-givarkablarna till själva datadosan. Lösningen för mig blev att jag använde en vanlig platt 4-ledad telekabel och lindade den 4-5 varv genom en ferrit (blev slutligen fyra stycken ferriter efter varandra). Klämde sedan på en vanlig RJ12-modularkontakt i respektive ände av kabeln, därefter krympslang över alltihop.
Efter att jag bytt ut den medföljande 1 dm långa kabelsnutten mellan T-stycket och själva datadosan mot min nytillverkade kabel, så fungerade allt ok.
Man kanske skulle ha tänkt på detta i konstruktionsstadiet av reportern och använt små ferriter direkt på kretskortet på alla in- och utgående anslutningar för att undertrycka störningar i form av HF. Det är ganska vanligt att man i produktionen brukar göra det. Kostar inte många kronor extra, och produkten blir mycket mer immun från externa störningar.
En länk som visar lite teori och praktik:
https://www.youtube.com/watch?v=81C4IfONt3o
Ferrit
Ferrit
Närbild
Närbild
Färdig kabel
Färdig kabel
Re: EMC-problem med Temperatur.nu Reporter
Oftast när reportern visar fel har vi råkat skicka "högtempskabel" i stället för lågtemp. Med fel kabel blir sensorn mycket känslig för störningar.
Om du tittar på kontakten till sensorn, ser du en orange och orange/vit kabel?
1wire är generellt inte särskilt känsligt för störningar.
Smoti
Inlägg av Smoti »
Ser ut att vara vit och blå när jag tittar på givarkabels RJ12-kontakt. Grejen är att när jag sänder (är radioamatör) mellan 1.8 - 30 MHz, så letar sig HF in via givarkablarna. Efter att jag att jag kopplat in mitt filter, så är problemen borta. Detta är säkert inget problem för gemene man, utan endast om man råkar ha en sändare i sitt närområde. :D
Ah! Det kan förklara saken. :)
Skickat från min D5503 via Tapatalk
