har precis köpt på mig lite fibarogrejer med blir helt knäpp på hur de skall kopplas in.
Jag kopplar enligt beskrivningen:
Fas på L
nolla på N
lasten på ~
återfjädrande strömbrytare på S1
men när jag kopplar en bygling mellan N och Sx så blir det kortslutning och proppen går. jag fattar inte varför.
Jag har en ganska stor installation i sovrummet med två dimmers och ett dubbelrelä. dimmers skall styras med Nolla? och relät ska då dumt nog styras med Fas. I med detta så måste jag bygla nollan på dimmern, annars blir det för mycket tråd i rören, men var för går säkringarna?
Det går inte att styra en dimmer med en dimmer, så en återfjädrande brytare måste användas om du vill styra dimmern lokalt. Och man behöver inte ansluta något på ingångarna.
