inkoppling av Fibaro Dimmer2
bertilson
Inlägg av bertilson »
har precis köpt på mig lite fibarogrejer med blir helt knäpp på hur de skall kopplas in.
Jag kopplar enligt beskrivningen:
Fas på L
nolla på N
lasten på ~
återfjädrande strömbrytare på S1
men när jag kopplar en bygling mellan N och Sx så blir det kortslutning och proppen går. jag fattar inte varför.
Jag har en ganska stor installation i sovrummet med två dimmers och ett dubbelrelä. dimmers skall styras med Nolla? och relät ska då dumt nog styras med Fas. I med detta så måste jag bygla nollan på dimmern, annars blir det för mycket tråd i rören, men var för går säkringarna?
jag blir helt galen av detta.
ekensweden
Re: inkoppling av Fibaro Dimmer2
Inlägg av ekensweden »
Hej det är nog felkoppling av dig Bildhttp://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... -v1.03.pdf
bertilson
Den manualen är inte till min dimmer, denna har jag följt.
[urlhttp://manuals.fibaro.com/content/manuals/multilanguage/FGD-212/FGD-212-S-v1.02-USA.pdf[/url]
Däremot testade jag att brygga Sx med L och och det funkar bra, alltså stämmer inte dimmern med manualen. Skumt...
Lazeebo
Inlägg av Lazeebo »
Det ser ut som att den manualen är för USA marknaden. Vet inte om det på verkar kopplingen dock, men tänkte bara påpeka detta...
Om du kortsluter N och Sx vid 3-tråds inkoppling blir det kortslutning Då det ligger 230V på Sx.
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... T-v1.0.pdf
S1 tar 230V som styrsignal, och den spänningen ska enligt manualen hämtas via Sx.
MarcusKarlsson
Inlägg av MarcusKarlsson »
Om man har en dimmer sen innan, går den att använda, eller måste det vara en återfjädrande brytare?
Om man inte vill använda brytare alls, funkar Dimmern ändå? Är det bara bygla N och Sx ändå?
MvH Marcus Karlsson - Katrineholm
Det går inte att styra en dimmer med en dimmer, så en återfjädrande brytare måste användas om du vill styra dimmern lokalt. Och man behöver inte ansluta något på ingångarna.
