Jag har ett skymningsrelä på utsidan av mitt hus. Det går via en kopplingsdosa till mitt elskåp där det finns DIN-skenor.
Jag vill kunna ta reda på i Domoticz om skymningsrelät har slagit på spänningen (dvs säger att det är mörkt ute). För att kunna styra olika belysningar vill jag i Domoticz veta när skymningsrelät slår till, när det slår ifrån samt kunna fråga om det är på eller av.
Som jag ser det kan jag göra det antingen genom att sätta upp ett vanligt uttag vid kopplingsdosan, där jag sätter i en pryl som skickar info till Domoticz eller om jag sätter nåt på DIN-skenan i kopplingsskåpet, som jag kopplar ihop med inkommande matning från relät. Lösningen med DIN-skena hade ju varit bäst!
Alltså, finns det nån pryl som kan skicka till RFXtrx433E när spänningen slås till, när den slås ifrån samt att jag kan kolla om spänningen är på eller av?
