z-wave routing när WP är "off"
zsh
Inlägg av zsh »
Om z-wave device (i det här fallet en Fibaro Wall Plug) är avstängd (switch off), fungerar den fortfarande som repeater/"router" för själva z-wave nätverket? Eller måste den vara i "on" läge?
mcdanne82
Re: z-wave routing när WP är "off"
Inlägg av mcdanne82 »
Funkar ändå, så länge den har ström in.
zsh
Inlägg av zsh »
Tack! Bra att veta det.
Har lite konstigheter i ny z-wave setup där sensorerna till och från skiter i att rapportera in värdena...blir inte klok på det.
En av de är typ 1 meter från kontrollern också :(
dargosch
Inlägg av dargosch »
zsh skrev:Tack! Bra att veta det.
Vilken typ av värden är det? Värden som ska gå iväg vid vissa intervall, typ temperatur eller lux, eller rörelse (som ska gå direkt)?
Om det är temp-värden eller liknande så skulle jag undersöka inställningen av hur ofta de ska skickas.
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
zsh
Inlägg av zsh »
Fredrik
Det är temperatur och luftfuktighet. Det är inte många inställningar jag kan göra på själva sensorn mer än Wake up (inställd på 3600s) samt polling (disabled).
Har jag missat ngt annat ställe där man kan konfigurera hur ofta den ska skicka?
dargosch
Har du väckt upp sensorn efter det att du satt nya inställningar ( så att de är aktiva i sensorn också)?
Annars känns det som att du borde få värden varje timme, om du inte har ett minstavärde för rapportering inställt..?
zsh
Inlägg av zsh »
dargosch skrev:Har du väckt upp sensorn efter det att du satt nya inställningar ( så att de är aktiva i sensorn också)?
Nu har jag löst detta.
Saken var den att mina philio sensorer fanns med under hardware och de tog emot temp/humidity, men, jag hade inga inställningar tillgängliga på dessa mer än wake up time.
På HW sidan visades dessa som "Philio Technology Corporation Unknown: type=0002, id=0020", trots att det fanns XML fil med fler inställningar och korrekt benämning. Efter en del trial and error (exclude/include hjälpte inte), så tog jag bort zwcfg.xxyyzz.xml filen, startade om domoticz och nu trillar dessa in som "Philio Technology Corporation PH-PAT02-B.eu Multisensor 2in1".
Fick en hel del nya inställningar jag kunde göra på dessa bland annat hur ofta de skulle skicka fuktighet och temp (baserad på "tics").
Stort tack för visat intresse!
