Aeotec micro switch g2 "dead" tillsammans med aeonstick gen5
landmer
Inlägg av landmer »
Jag har köpt Aeonstick gen5 och för att börja prova endast en Aeotec micro switch g2.
Jag använder en Raspberry Pi med Domoticz där jag även har en rfxtrx433 ansluten som fungerar bra.
Aeonstick verkar fungera bra också den hittas alltid under hardware och är "grön".
Men när jag inkluderar noden/enheten micro switch g2 så får jag det inte att fungera bra..
Den inkluderas och jag kan tända lampan en gång, försöker jag släcka lampan så blir den markerad som "dead".
(vissa gånger har det gått att släcka med flera sekunders fördröjning och sen tända en gång till).
Om jag trycker på "z-wave knappen" på micro switchen en gång då så kan jag uppdatera domoticz och då är inte noden markerad som dead längre.
Jag har ungefär 5m och fri sikt mellan aeonstick och micro switchen så det kan ju inte vara för långt. Sen har jag som sagt en rfxtrx433 ansluten till samma raspberry samt en wifi router som står i närheten men den kör ju på 2,5ghz.
Jag har provat att exkludera och inkludera noden igen flera gånger, både via domoticz och genom att trycka på knappen på aeonstick.
Glad för alla förslag :)
landmer
Re: Sv: Aeotec micro switch g2 "dead" tillsammans med aeonst
Inlägg av landmer »
Vart nere på kjellco och köpte en fibaro brytare och den fungerade klockrent direkt. Måste vara något fel på aeotec brytaren jag fått levererad?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk 2
dargosch
Inlägg av dargosch »
landmer skrev:Vart nere på kjellco och köpte en fibaro brytare och den fungerade klockrent direkt. Måste vara något fel på aeotec brytaren jag fått levererad?
Mm. Låter som ett fel på brytaren tycker jag.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
landmer
Re: Aeotec micro switch g2 "dead" tillsammans med aeonstick
Inlägg av landmer »
Då är vi två [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Om inte m.nu vill ha några support mail vore det ju fint med lite respons i forumet?
landmer
Inlägg av landmer »
Verkar som det får bli mail ändå..
Ops helt missat tråden!
Oftast hjälper det att exkludera produkten innan inkludering. Har ni testat det?
Nu är ju tråden gammal så vi antar att det är löst redan.
/Erik m.nu
landmer
Inlägg av landmer »
Okey!
Det har tyvärr inte löst sig.
Jag har exkluderat noden varje gång innan jag försökt inkludera den igen.
