Jag använder en Raspberry Pi med Domoticz där jag även har en rfxtrx433 ansluten som fungerar bra.
Aeonstick verkar fungera bra också den hittas alltid under hardware och är "grön".
Men när jag inkluderar noden/enheten micro switch g2 så får jag det inte att fungera bra..
Den inkluderas och jag kan tända lampan en gång, försöker jag släcka lampan så blir den markerad som "dead".
(vissa gånger har det gått att släcka med flera sekunders fördröjning och sen tända en gång till).
Om jag trycker på "z-wave knappen" på micro switchen en gång då så kan jag uppdatera domoticz och då är inte noden markerad som dead längre.
Jag har ungefär 5m och fri sikt mellan aeonstick och micro switchen så det kan ju inte vara för långt. Sen har jag som sagt en rfxtrx433 ansluten till samma raspberry samt en wifi router som står i närheten men den kör ju på 2,5ghz.
Jag har provat att exkludera och inkludera noden igen flera gånger, både via domoticz och genom att trycka på knappen på aeonstick.
Glad för alla förslag
