Problem att aktivera L2 på Qubino Flush dimmer Gen5 (Vera)
JakePlisken
Inlägg av JakePlisken »
Jag fattar inte hur jag ska lyckas associera L2 på en Qubino flush dimmer till en annan Qubino för att få till en trådlös trappkoppling.
Dimmern fungerar utmärkt bortsett från detta (Har dock inte försökt aktivera L3).
Som jag fattat det är L2 och L3 inaktiverade från fabrik (rätt?). När jag lägger till dem till min Vera Edge, så dyker de bara upp som en enda device.
- Ska man lägga till parameter 100 (1 byte dec, värde 9) för att aktivera L2? (Jag har testat detta, dock står det default "100-I2 type" som Variable, ska man låta det stå så, eller ska man ändra till "100"?)
- Sedan ska man tydligen ta bort enheten från systemet när man lagt till parameter 100, utan att den tappar denna inställning och det är detta som jag inte lyckas med. Hur jag än gör, så blir "Current value" = 0 (istället för 9) för parameter 100 varje gång jag lägger till Qubinon till Veran.
Någon som kan hjälpa mig med detta, så vore jag mycket tacksam!
Qubino Flush dimmers (ZMNHDD1) och Vera Edge (fw 1.7.2406).
Mvh Jacob
JakePlisken
Re: Problem att aktivera L2 på Qubino Flush dimmer Gen5 (Ver
Se bilagan på hur det ser ut när man väljer parametrar.
Mvh Jacob
zyber
Inlägg av zyber »
Jag har aldrig meckat med Veran, men det du ska göra är att associera din "master" med den brytaren du vill styra. Kika här om det kan vara till någon hjälp.
JakePlisken
Hej, Tack för svaret!
Den där sidan gav ju lite hopp. Men de hänvisar till att man måste ange rätt grupp. I Qubinos manual skriver de så här om grupper. Se bild.
Och jag fattar inte om de menar att man kan skicka vidare / associera masterns L1 dimmervärde till den andra Qubinon (Det är inte det jag vill göra). Det verkar ju som att L2 och L3 bara kan göra power on /power off. Eller? Jag vill ju att med hjälp av strömbrytarknappen ansluten till L2 på masterdimmern kunna reglera på, av och dimma på den andra qubinon. Kan jag inte det, så drar jag en fysisk kabel emellan, men det var det jag utgick från att slippa.
Mvh Jacob
Qubino groups.jpg (34.3 KiB) Visad 3556 gånger
