DDR skrev:Hej!
Compared with Danfoss "Living Connect" the Popp thermostat will report the room temperature as detected and calculated by the device’s temperature sensor to the Z-Wave gateway.
Skillnaden är 1) priset, och 2) att Popp skickar ut en temperaturmätning till kontrollern också. Danfoss har så klart också temperturmätning i enheten, för hur ska man annars kunna ha en termostat?, men värdet skickas inte ut till kontrollern. Så, du kan t.ex. inte trigga regler på grundval av det värdet.
Om du kommer att ha en annan temp-givare i rummet så behöver du nog mest troligt inte temperaturvärdet från elementet. Just precis bredvid elementet är kanske inte den mest briljanta placeringen av en temperaturgivare om man är intresserad av att få reda på hur varmt det är i rummet hur som helst. Men, är det den enda givaren man har så kan det ju vara värt det kanske.
Jag har 11 st Danfoss-enheter har faktiskt aldrig begränsats av av bristen på tempgivare i dem. Man kan sätta ett målvärde, och termostaten kommer att försöka uppnå det. Enkelt.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
