Danfoss LC-13 Living ELLER POPP Radiator Thermostat
DDR
Inlägg av DDR »
Danfoss LC-13 Living Connect Radiator Thermostat ELLER Popp Radiator Thermostat?
I produktbeskrivningen kan man läsa att:
Compared with Danfoss "Living Connect" the Popp thermostat will report the room temperature as detected and calculated by the device’s temperature sensor to the Z-Wave gateway.
Står inför valet vid nyinstallation, men är nybörjare med Z-Wave. Någon som kan förklara skillnaden med enkla ord?
Jag har en Vera Plus controller
dargosch
Re: Danfoss LC-13 Living ELLER POPP Radiator Thermostat
Inlägg av dargosch »
DDR skrev:Hej!
Skillnaden är 1) priset, och 2) att Popp skickar ut en temperaturmätning till kontrollern också. Danfoss har så klart också temperturmätning i enheten, för hur ska man annars kunna ha en termostat?, men värdet skickas inte ut till kontrollern. Så, du kan t.ex. inte trigga regler på grundval av det värdet.
Om du kommer att ha en annan temp-givare i rummet så behöver du nog mest troligt inte temperaturvärdet från elementet. Just precis bredvid elementet är kanske inte den mest briljanta placeringen av en temperaturgivare om man är intresserad av att få reda på hur varmt det är i rummet hur som helst. Men, är det den enda givaren man har så kan det ju vara värt det kanske.
Jag har 11 st Danfoss-enheter har faktiskt aldrig begränsats av av bristen på tempgivare i dem. Man kan sätta ett målvärde, och termostaten kommer att försöka uppnå det. Enkelt.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
DDR
Inlägg av DDR »
Tack för bra svar, en följdfråga, hur kombinerar man då med en annan temgivare i rummet? Om denna mäter en mer "korrekt" temperatur, låt säga 18 grader, eftersom den sitter en bra bit från elementet, medan Danfoss tycker att det är 21 grader... hur ger man då Danfoss instruktioner om att öka flödet? Är som sagt helt grön på detta...
dargosch
Jag skulle gissa att du inte kan göra det på det direkta sättet som du beskriver, oavsett enhet. Det du kan göra är att sätta en högre setpoint i termostaten om differensen mellan en tempgivaren och det önskade värdet överensstämmer mycket. Men, det kan nog krävas lite jobb för att få det att lira perfekt.
leahcim
Inlägg av leahcim »
Jag väntar på att någon släpper Radiatorstyrning med stöd för ZWave Plus.
/Mike
dargosch
Vad är skillnaden? Det du styr i en radiator är väl dess termostat? Eller tänker du elradiatorer nu?
leahcim
Inlägg av leahcim »
Jag har bara ZWave Plus enheter nu och så fort man kopplar in en äldre ZWave produkt så tappar man ZWave Plus funktionaliteten i ZWave nätet.
/Mike
fremar
Inlägg av fremar »
Tror inte det gör något med batteridrivna enheter som inte är plus.
pos42
Inlägg av pos42 »
fremar skrev:Tror inte det gör något med batteridrivna enheter som inte är plus.
Batteriet i en LC13 räcker ca 1 år, är 2 st AA och är buslätta att byta utan att något förloras. Den enda vinsten med plus för en sån här termostat är möjligen räckvidden som ökar. Däremot måste man har rätt firmware i en LC13 då den annars är Thermia/Danfoss proprietär
/Peo
pos42
Inlägg av pos42 »
DDR skrev:Hej!
En LC13 har 3 givare i sig. 2 st är för att känna temp diff i temperaturstråln från elementet. Det är för att justera in justeringsläget/ventilen rätt. Man bör alltså inte sätta en sådan termostat på fel typ av element med skyddsplåt som inte ger någon värmestrålning strålning. Jo det går, men kräver lite trix för att det ska funka bra (tråden gällde inte en utläggning om det...). Sen finns en vanlig tempgivare i den också. Men tyvärr rapporterar den inte tillbaka ÄR-värdet. Men då kan man iofs adddera en snygg digital Danfoss "RS" givare som tar över ansvaret för rumstemp. Då funkar allt som man vill. Ja förutom då att man då måste köpa både en LC13 + en RS. Och en RS kostar 1000kr bara den. Men det blir bättre då tempsensor sitter på ett bättre ställe. Sen ska man om man köper LC13 inte missa att man måste köpa med rätt firmware i då det finns flera varianter. Annars kan du inte hantera den fullt ut med Fibaro, Vera etc...Även med Danfoss och Thermias integration med värmepumpar så får du ingen rumstemperatur tillbaka. Men automatiska värmekurvsjusteringen i värmepumpen och det styrsystem som finns ser till att temperaturen i rummet faktiskt blir exakt det du ställt in. Men för att själv kolla så behöver du en termometer :)
Avs Popp så "tror" jag det är samma tillverkare. De ser för lika ut för att det skulle vara något annat. LC 13 har jag kört massor med Thermias zwave integration. Skulle jag köpa idag skulle jag helt klart utvärdera Popp. Har den i övrigt samma kvalitet skulle jag direkt välja Popp p g a återrapportering av temp, för det vill väl alla ha.
/Peo
Popp och Danfoss termostater är exakt samma hårdvara.
Till LC-13 finns två firmwares 1.0 och 1.01. Skillnaden är enbart att de har olika motorer som kräver lite olika styrning av motorn - men ur Z-Wavesynvinkel ska de vara exakt samma - enligt Danfoss själva.
pos42
Inlägg av pos42 »
elf98 skrev:Popp och Danfoss termostater är exakt samma hårdvara.
Jag har betatestat åt thermia jag har åtminstone 3 eller 4 olika firmwares på LC13. Och den senaste icke kompatibla (jag har) är 3.0.2. Tyvärr sitter jag idag p g a det mest med de nya icke kompatibla firmwares :x Firmware versionerna skiljer sig i Zwave kompatibilitet
