Swiid Swiidinter detekterar inte av/på läge
menzzana
Inlägg av menzzana »
Jag är ganska ny på hemautomation och håller på att sakta bygga upp ett system.
I dagsläget har jag en lite Raspberry PI med domoticz samt några sensorer och siren.
Köpte en Swiidinter vilket fungerar bra men lite besviken att man inte kan detektera av/på läge.
Min fråga skall det vara så eller missar jag något?
Köper man andra brytare dvs insatsbrytare relä eller kopplade till kontakt, kan man inte detektera av/på läge på dem också?
dargosch
Re: Swiid Swiidinter detekterar inte av/på läge
Inlägg av dargosch »
Välkommen till forumet.
De ska ge återkoppling om sin status till kontrollern. Dock kan det vara så att det blev något fel när brytarna inkluderades i nätverket. Jag skulle kontrollera att kontrollern lagts in i brytarens andra associerings-grupp. (Se utdrag ur manualen). Det borde åtgärda problemet.
Utdrag ur manualen för Swiid
Skärmavbild 2017-08-15 kl. 07.59.05.png (122.41 KiB) Visad 3254 gånger
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
menzzana
Tack för svar!!
Fick det inte att fungera direkt och sedan såg jag i manualen
"As with any Z-Wave®
"binary switch" device, the
SwiidInter™ is not able - for patent reasons - to report back
its status changes automatically to a Z-Wave®
controller.
The best way to monitor the change in status of your
SwiidInter™ in real-time is to associate via the second
association group (see Chapter on "Switch Association")
with your primary controller. This works both when the
change in status of your SwiidInter™ is the result of a
manual action and when it is linked to a command
communicated through the Z-Wave® network"
...vilket jag tolkade att det inte gick.
Exkluderade/Inkluderade igen och nu verkar det fungera manuellt!
Tack igen. Bara nu att kanske köpa fler och programmera mysbelysningen hemma
dargosch
menzzana skrev:Tack för svar!!
controller.
Ja, det som de skriver är ju bara rörigt. Nog kan brytare rapportera tillbaka sin status till kontrollern, och mekanismen för att göra det är ju just grupp 2. Om kontrollern ligger i grupp två får den en signal varje gång du trycker på knappen, och allt är finfint.
Nå, bra att du fick till det i alla fall. Lycka till!
Vänliga hälsningar,
Fredrik
