Två gardiner, hur gålla koll på "aktuell status" ?
Hedberg
Inlägg av Hedberg »
Vill försöka läsa på, och lära mig lite innan jag börjar montera grejerna.
Har beställt ett kit för två gardiner från m.nu(självklart). Köpte även till en PSR04-1 för manuell styrning. Denna skall tydligen inte gå via controllern, utan paras direkt mot qubino reläet.
Utöver manuell kontroll via Philios minikontroll kommer jag köra diverse scener. Ett exempel nedan:
*När ett viss lux värde överstigs i fönstret, i kombination med en hög temperatur i rummet skall gardinerna åka ner för att få bort instrålande värme från solen. Är det kallt i rummet, får gärna gardinerna vara kvar uppe.
*När jag startar TV med Logitech Harmony, och ett viss lux värde uppfylls vill jag att gardinerna åker ner, respektive upp när jag slår av.
*Vid vissa tider och lux vill jag att gardinerna skall åka ner till ca 30%
Detta scener borde inte vara nått problem att få till antar jag?
Då kommer min stora fundering. Om jag tex har kört ner gardinerna till 50% via Hank minifjärr, hur påverkar det mina scener?
Säg att gardnien står på 50% manuellt, och en scen vill dra ner gardninen till 30%. Kommer då gardinen åka upp från 50% till 30%, eller kommer scenen förutsätta att gardinen står fullt uppe och köra till vad den tro är 30%, men idetta fall kommer resultera i 80%?
Mitt inlägg kanske blir lite röring, men jag hoppas ni förstår hur jag tänker? Hur medveten är motorerna och kontroller om aktuell status?
Jag har en Vera Plus som kontroller.
Hoppas på vägledning!
Mvh Jonas
Mats789
Re: Två gardiner, hur gålla koll på "aktuell status" ?
Inlägg av Mats789 »
Hedberg skrev: Detta scener borde inte vara nått problem att få till antar jag?
Inga problem om du har z-wave varianten
Hedberg skrev: Då kommer min stora fundering. Om jag tex har kört ner gardinerna till 50% via Hank minifjärr, hur påverkar det mina scener?
Veran kommer att köra dina scener korrekt då den vet hur mycket dina gardiner är inställda på.
Jag kör också mina gardiner via Vera Plus och Qubino, dock har jag inte din fjärr men använder scener som dina eftersom det blir otroligt varmt här när solen ligger på.
Hedberg
Inlägg av Hedberg »
Grymt!!!! Tack för svar.
Så om jag tolkar dig rätt, gardinerna står i Vera som en Dimmer typ, med reglage och % ?
Och dessa procent ändras i Vera även om jag ändrar gardinerna med en fjärr som styr qubinon direkt, utan att gå via Vera? Alltså att qubino styrningen rapporterar sitt nya läge till min Vera?
Fullständigt awsome isåfall!
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Gardinerna står som gardiner i Veran med reglage och %. Du får en gardinikon med en indikation på hur de står. Ja Qubinon rapporterar sin position till Veran. Hmm, kan du koppla fjärren direkt till Qubinon? I vilket fall bör det fungera.
Hedberg
Inlägg av Hedberg »
Mats789 skrev:Gardinerna står som gardiner i Veran med reglage och %. Du får en gardinikon med en indikation på hur de står. Ja Qubinon rapporterar sin position till Veran. Hmm, kan du koppla fjärren direkt till Qubinon? I vilket fall bör det fungera.
Grymt!
Detta är fjärren jag köpt, https://www.m.nu/fjarrkontroller/smart- ... ton-philio - rekomenderas av m.nu till just detta ändamål. Denna kopplar man tydligen inte genom vera utan direkt till grejen man vill styra. Det kan således inte användas till att trigga scener utan enbart dimma/köra gardiner genom att vrida på den.
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Borde fungera, Qubinon rapporterar tillbaka position till Veran
Ett litet tips: Ställ in ändlägena på gardinerna manuellt då det ofta är besvärligt med den automatiska via Veran. Sen får man leva med att två gardiner inte alltid är 100% synkade. man behöver köra dem till ändlägena för att de skall gå parallellt eftersom det beror på hur mycket friktion de har upp eller ner, inget stort problem men ändå ... Jag har själv 6 stycken via z-wave och en via 433 men de fungerar bra.
