Fjärrstyr motorvärmare
Berka12
Inlägg av Berka12 »
Jag tänker uppgradera hur jag fjärrstyr mitt motorvärmaruttag i vårat kallgarage. Idag kontollerar jag uttaget via en 433Mhz brytare. Det har hänt några gånger att den inte startat trots att stått att den är på.
Skulle nu vilja ha något som svarar att den är igång.
Vad rekomenderar ni?
supportM
Re: Fjärrstyr motorvärmare
Inlägg av supportM »
Berka12 skrev: 04 nov 2019, 20:23 Hej
Z-wave eller Zigbee är ju tvåvägs och brukar fungera bra.
Annars skulle jag slå ett slag för Nexas nya NXT system. Teoretiskt 300m räckvidd och tvåvägs. Dock lite ont om produkter än så länge.
ZeeSweden
Inlägg av ZeeSweden »
Jag kör en variant på denna scen i min Fibaro för själva styrningen: https://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?t=4489
Funkar klockrent!
Sedan har jag en Aeon Labs brytare med strömmätare som klarar strömmen för motorvärmaren. Denna är väl det mest liknande jag hittade nu även ifall den bara går till 2300W: https://www.m.nu/brytare/nano-switch-wi ... r-metering
Blir riktigt bra!
Skärmavbild 2019-11-06 kl. 06.32.06.png (34.4 KiB) Visad 5205 gånger
Berka12
Inlägg av Berka12 »
supportM skrev: 05 nov 2019, 14:53
Klara vanliga brytare att sitta i ett kallgarage eller måste det var en utomhusbrytare?
Berka12
Inlägg av Berka12 »
ZeeSweden skrev: 06 nov 2019, 07:33 Hej,
Funkar klockrent!
Blir riktigt bra!
När du installerade en Aeon Labs brytare installerade du den "bakom" eluttaget?
I vårat garage sitter sitter ett äldre motorvärmaruttag med räkneverk, gissar att det inte går att installera en sådan brytare i vårat uttag.
supportM
Berka12 skrev: 06 nov 2019, 20:40
Officiellt klarar de väl egentligen inte det. Och garantiärenden av liknande slag är alltid kluriga.
Dock brukar de generera liiiite värme själva vilket håller dem levande. Och kallgarage brukar inte vara jättemånga minus i. Sen kan man alltid skydda dem ytterligare genom att sätta dem i en fukttät låda.
Så officiellt nej, men jag har kört vanliga brytare i kallgarage utan några större problem.
