Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2
Soini
Inlägg av Soini »
Hej.
Tar ej alltid den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2 gällande Vedevåg/Norr, se bilagor.
Den sista november så fick jag två solspikar på temperatur.nu
Jag råkade ha koll på mina givare via webbsidan som tillhör OW-SERVER-ENET2.
Har även sparat ned loggningsfilen för aktuell tid.
Med vänliga hälsningar Soini
Från temperatur.nu
Från temperatur.nu
Från OEServer
Från OEServer
Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2
Skumt. När jag dubbelkollar nu så tar den lägsta temperaturen.
ÅTerkom om det händer igen så kan vi försöka hitta vad det beror på.
Soini
Inlägg av Soini »
Hej.
Det hände igen, 1 december.
Ska försöka vara snabbare på att skicka då jag uppmärksammar felet.
Skickar upp bilder på detta.
Meddela om du vill ha loggfilen
temperatur_nu2
temperatur_nu2
OWServer2
OWServer2
Mycket skumt!
Verkar som att bara en av sensorerna dyker upp i xml-filen som läses in när detta händer.
Loggfil skulle helt klart underlätta.
Soini
Inlägg av Soini »
Hej.
Skickar över loggfilerna.
Dom är på 24h, det vill säga 1 värde varje minut.
Har inte gjort några förändringar i filen. Tog filen där fel presentation finns med.
Fel 2019-12-02.txt
(43.45 KiB) Nerladdad 382 gånger
Fel 2019-11-30.txt
(43.32 KiB) Nerladdad 384 gånger
Soini
Inlägg av Soini »
Hej.
Har haft fel igen.
Fick en spik 21 mars mellan 14:14 - 14:22
Kollade temperaturloggen som jag kan ta ut från OW-SERVER-ENET2.
Försöker att jämföra mina värden mot dom som visas på temperatur.nu.
Värden som genererar spiken stämmer inte överens med mina maxvärden - se "2020-03-21 1min.txt"
2020-03-21 1min.txt
(2.19 KiB) Nerladdad 397 gånger
Soini
Inlägg av Soini »
Fel igen, 2020-03-22 efter 09:00 då det blir en spik.
Tar den värden från en annan station?
2020-03-22 0850-0920.txt
(1.03 KiB) Nerladdad 671 gånger
Jag har djupdykt i detta igen, och det ser knasigt ut i loggarna - som att det kommer in data från flera olika ip (men från samma nummerserie)
Testa att ändra id till 985683315
Soini
Inlägg av Soini »
"Testa att ändra id till 985683315"
Ska jag ändra något, eller gör ni detta?
Om jag ska ändra, var gör jag det i så fall.
Nu rapporterar jag inget alls!
Har provat att starta om OW-SERVER-ENT2 och Router utan resultat.
Du ändrar under Post-client under system settings på din OW-server
Soini
Inlägg av Soini »
Har ändrat mitt id.
Kollade idag 2020-03-29 mellan 16-17
Hittar inte igen spiken kl 16:30 på mina värden.
Ser du något konstigt i loggarna?
2020-03-29 kl16-17.txt
(1.78 KiB) Nerladdad 381 gånger
Låst
