Ersättare för Telldus duo
Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för 433MHz
Köp din styrenhet här: https://www.m.nu/433mhz-1/styrenheter-433mhz
rogerthn
Re: Ersättare för Telldus duo
Inlägg av rogerthn »
Trevligt att höra :)
Jag vet inte vad som finns i HA men i Domoticz har jag Set Mode på min RFXtrx433, du kanske behöver aktivera något mer protokoll
Screenshot 2022-02-16 173139.png (45.54 KiB) Visad 93893 gånger
Mpgod
Inlägg av Mpgod »
gflygt skrev: 16 feb 2022, 16:56 Nu fungerar det fullt ut. Det tog en natt, sen var alla switchar detekterade (utom en?) Automagiskt!
Däremot hittar den inte mina 433-termometrar, men det kan jag leva utan.
Allt är frid o fröjd, o automationerna jag vill ha fungerar. :D
För att lösa ditt problem med att den inte hittar 433Mhz temperatursensorerna (för det mesta är det Telldus/ Clas Ohlsson sensorer) måste man aktivera detta protokoll "FineOffset".
Det görs genom att ansluta RFX:en till en PC och aktivera "FineOffset" genom programmet RFXmngr.
Återfinns på http://www.rfxcom.com/downloads.htm.
Jag fick göra detta för att RFX:en skulle hitta mina 433Mhz temperatursensorer i HA.
madcap
Inlägg av madcap »
Jag väcker liv i en gammal tråd: Är det någon som har tips på styrenhet som kan styra 433MHz-enheter och som fungerar ihop med Home Assistant på en ROCK?
Jag har redan 433-enheter och tror att Home Assistant är det jag vill satsa på. Det får dock bli på en ROCK då Raspberrys verkar svåra att få tag i just nu, men det borde inte vara några större skillnader vad jag förstår.
rogerthn
Jag har ingen erfarenhet av ROCK men RFXtrx433XL fungerar på min Raspberry PI Home Assistant.
madcap
Inlägg av madcap »
Nu var jag visst för långsam på bollen, den länkade modellen har utgått. Det verkar finnas en ersättare enligt http://www.rfxcom.com/RFXtrx433XL
Någon som känner till om ersättaren, eller annan styrenhet för 433 MHz som fungerar ihop med Home Assistant, finns att köpa i Sverige?
madcap
Inlägg av madcap »
Nu har jag skaffat en RFXtrxUSB with RFX433 och en Okdo Rock 4C+ och det verkar fungera bra ihop med Home Assistant.
Lite strul med USB-portarna på Rocken, men det visade sig bero på att imagen som jag installerade inte var specifik för just 4C+. Efter en felrapport till utvecklaren så har han fixat en ny image som löste det problemet. Den är än så länge i beta, men det borde komma en stabil version inom kort.
Nu återstår att lära sig göra automationer på Home Assistant, men det ska nog gå bra.
pajn
Inlägg av pajn »
madcap skrev: 15 feb 2023, 16:03 Nu har jag skaffat en RFXtrxUSB with RFX433
Var hittade du en RFXtrxUSB att köpa?
