Ersättare för Telldus duo
Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för 433MHz
Köp din styrenhet här: https://www.m.nu/433mhz-1/styrenheter-433mhz
gflygt
Inlägg av gflygt »
Jag hade en fungerande Home Assistant med Tellstick duo. Tyvärr krashade den raspberrypi-burken, och jag har skaffat en ny raspberry 4, nyinstallerad. Märker då att det inte går att få tellsticken att fungera.
Vad finns det för alternativ till Tellsticken? Jag vill absolut INTE köra någon konfiguration via nån molntjänst hos Telldus. Jag styr enbart lampor o har lite termometrar. Allt på 433MHz
rogerthn
Re: Ersättare för Telldus duo
Inlägg av rogerthn »
Jag har en https://www.m.nu/styrenheter-433mhz/rfx ... controller till min Raspberry
Jag kör med Domoticz men den borde väl fungera även med Home Assistant.
gflygt
Inlägg av gflygt »
Den finns med i listan på supportade burkar, så den får det väl bli då :)
Jag blev lite tveksam när jag inte hittade någon bra info om att köra på en raspberry, men om du gör det, så fungerar det uppenbarligen.
hur sätter man upp sina switchar?
rogerthn
gflygt skrev: 13 feb 2022, 15:58 ...
I Domoticz klickar man på
Screenshot 2022-02-13 171029.png (3.19 KiB) Visad 87276 gånger
Då dyker detta upp
Screenshot 2022-02-13 171056.png (3.93 KiB) Visad 87276 gånger
HA har jag aldrig testat :wink:
gflygt
Inlägg av gflygt »
Det var ju hyfsat enkelt. Vi får väl se hur det blir i HA.
Har jag fattat rätt att man måste köra nån sorts windowsemulering på raspberryn för att kunna köra mjukvaran?
rogerthn
För konfig t.ex. uppdatering av firmware så har jag anslutet den till en Windowsdator
På min rapsberry "heter den" /dev/ttyUSB0
Resultat från lsusb -v som root nedan
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1 RFXCOM
  iProduct                2 RFXtrx433
  iSerial                 3 A18RHI5
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower               90mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2 RFXtrx433
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
OBS
Min har några år på nacken så nyare kan vara lite annorlunda
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext/1001
gflygt
Inlägg av gflygt »
Så var det med det. Programmet kraschar omedelbart. :( Så då var det bara att returnera hårdvaran till m.nu
rogerthn
Vilket program är det som kraschar?
gflygt
Inlägg av gflygt »
Den exefil, som ska köras under mono "RFXflash.exe"
I deras manual står det att man ska ladda ett bibliotek libmono-microsoft-visualbasic8.0-cil alltså nån Visual Basicmodul, men ver 8.0 är från 2005, och det enda paket som finns nu är libmono-microsoft-visualbasic10.0-cil Och där nånstans kraschar RFXflash.exe :(
rogerthn
OK
Att program kraschar med mono kan bero på både det ena och det andra.
Som sagt "nedan" så har jag alltid kört "konfigurering" på en Windows dator
Prova kapitel 5 och 6 i http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... _Guide.pdf
Sedan tror jag inte att du behöver köra RFXflash.exe utan det borde fungera med det som finns på enheten?
På raspberry som root utan RFXtrx433XL ansluten
lsusb
Spara resultatet
ls -lrt /dev/tty*
Spara resultatet
Anslut RFXtrx433XL och kör som ovan igen och jämför
gflygt
Inlägg av gflygt »
Att köra konfigurering på en windowsdator blir i mitt fall ett ”nono”. Jag har inte ägt en windowsdator sedan nånstans i början av 2000-talet. Och att skaffa en windowsdator för enbart detta blir ju lite larvigt. Men jag måste ju köra någon form av programvara. Att bara ansluta enheten ger ju bara en anslutning mot en port, i mitt fall /dev/ttyUSB0. Home Assistant måste ju ha något att prata med.
rogerthn
gflygt skrev: 15 feb 2022, 20:39 Att köra konfigurering på en windowsdator blir i mitt fall ett ”nono”. Jag har inte ägt en windowsdator sedan nånstans i början av 2000-talet.
Det skall du ha all heder för!!
gflygt skrev: 15 feb 2022, 20:39 Men jag måste ju köra någon form av programvara. Att bara ansluta enheten ger ju bara en anslutning mot en port, i mitt fall /dev/ttyUSB0. Home Assistant måste ju ha något att prata med.
Min domoticz pratar med /dev/ttyUSB0
Om du har HA installerat kanske du redan provat https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx/
gflygt
Inlägg av gflygt »
Nu händer det saker. Jag gjorde en restart på Home Assistant och då hittar den min RFX-modul. Nu ska jag bara försöka förstå hur jag ska hitta lamporna. :D
rogerthn
GLHF :D
gflygt
Inlägg av gflygt »
Nu fungerar det fullt ut. Det tog en natt, sen var alla switchar detekterade (utom en?) Automagiskt!
Däremot hittar den inte mina 433-termometrar, men det kan jag leva utan.
Allt är frid o fröjd, o automationerna jag vill ha fungerar. :D
