Koppla in 2-kanals krondimmer
Diskussioner runt Mottagare och Dimmrar med stöd för ZigBee.
Köp din brytare på m.nu här: https://www.m.nu/zigbee/rela-zigbee
Köp din dimmer på m.nu här: https://www.m.nu/zigbee/dimmer-zigbee
markstrom
Inlägg av markstrom »
Jag köpte en 2-kanals ZigBee krondimmer (HZC D086-ZG) till badrummet. Har två LED lampor som tänds oberoende av varandra med en dubbelbrytare.
Tänkte jag skulle installera den själv precis som alla andra dimmers, men när jag öppnar dosan så ser jag att jag bara har tre trådar. Dessutom har jag två trådar som inte alls är inkopplade.
Så innan jag ringer hit elektrikerna vore det bra att veta om detta är något han kan fixa utan att behöva dra om trådar i väggen ?
markstrom
Re: Koppla in 2-kanals krondimmer
Löser det genom att installera två separata dimmerpuckar direkt i LED-lamporna.
Tänkte aldrig på att de inte behöver sitta just i väggbrytaren.
Uffe6
Inlägg av Uffe6 »
Hej allihopa!
Jag har köpt en likadan krondimmer. För mig var det inga problem att koppla in den.
Men jag har problem med att ansluta den till min Homey PRO. Villken app använder ni?
Jag har endast lyckats lägga till den som en default Zigbee enhet. Och då får jag endast in en kanal.
Hur lägger ni till den andra kanalen?
Med vänlig hälsning,
Ulf
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen »
Uffe6 skrev: 04 aug 2022, 11:43 Hej allihopa!
Ulf
Jag har samma problem, fast i Home Assistant via zigbee2mqtt. Jag får också bara in kanal 1. Önskar också en lösning på detta...
fsetterberg
Inlägg av fsetterberg »
Hej.
Är ny här på forumet och har också problem med att koppla in D086-ZG. Har en Plejd DIM-02 kopplad enligt bilden men får inte riktigt ihop det med den nya dimmern...
