Tellstick net har låst sig
Gotland
Inlägg av Gotland »
Jag har en telstick net från 2012. Nu har mottagning av temperatur låst sig. Temperatur.nu visar 3.1 sedan i morse.
Jag har försökt med allt: Startat om bytt batteri osv. Tända och släcka lampor fungerar. Kan tellstick ha lagt av helt?
supportM
Re: Tellstick net har låst sig
Inlägg av supportM »
Gotland skrev: 17 nov 2022, 19:40 Jag har en telstick net från 2012. Nu har mottagning av temperatur låst sig. Temperatur.nu visar 3.1 sedan i morse.
Om du fortfarande kan tända och släcka lampor känns det inte som om Tellsticken lagt av, utan snarare temperatursensorn. Vilken sensor kör du med?
Kan även be temperatur.nu administratörerna kolla så felet inte ligger hos dem.
Din sensor har fått nytt ID-nummer, det får det om du trycker på reset eller tar ur batterierna.
Om du loggar in på www.temperatur.nu/egenadmin kan du välja rätt sensor igen. Temperatur.nu kan inte gissa vilken sensor som är rätt, hos vissa rapportörer finns det väldigt många sensorer som Tellsticken fångat upp.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Länken funkar inte just nu.
Termometern är också från 2012. Inköpt hos Claes Ohlson.
Inomhustemperaturen fungerar i min Telldus-app.
Utomhustemperaturen visar ibland rätt temperatur, men låser sig sedan på 3.1.
Kanske dags att byta termometer.
Ops!
Jag hade visst skrivit fel i urlen.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Jag har valt rätt sensor igen. Det gör ingen skillnad:
Gotland
Inlägg av Gotland »
Men ibland blixtrar rätt temperatur till i Telldus-appen:
Prova att resetta sensorn. Brukar finnas en knapp för det. Ev kan den ha dipswitchar med tanke på åldern och då går den inte att resetta.
Och om rätt värde visas i bland låter det som något strul hos telldus eller att någon annan sensor sänder på samma kanal. Finns det dipswitchar, testa då att byta kanal.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Jag har haft samma två sensorer i tio år, en för utomhustemp ocn en för inomhustemp. Det har fungerat och plötsligt slutar det att fungera utan att något förändrats. Jag ser heller ingen resetknapp eller dipswitchar hos sensorerna.
Ok.
Kanske inte så mycket att göra då.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Nånting måste jag göra. Jag är beroende av temperatur.nu
Går det inte att ansluta en termometer direkt via wifi?
https://www.temperatur.nu/info/temperat ... en-du-med/
Om du lägger blänkare till den här tråden så får du lite trogen-rapportör-rabatt när du beställer!
Gotland
Inlägg av Gotland »
Plötsligt började det fungera utan att jag gjorde något. Men nu la det av igen. Men jag har skaffat en ny sensor på kanal 3 som jag har testat. Temperaturerna verkar fungera i appen.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Nu byter jag till den nya sensorn och då kanske det fungerar? Jag får i alla fall ett recovery alert: Gotland/Mästerby uppdaterades för 59 sekunder sedan 0.7C. Allt ok!
Bild 2022-12-05 kl. 20.57.jpeg (64.83 KiB) Visad 4999 gånger
"Utomhus" och "Utomhus2" ser båda ut att fungera i telldusappen och i admin. Jag vill bara förstå vad det beror på men det är tydligen ingen som fattar.
Gotland
Inlägg av Gotland »
Behöver jag byta ut en 12 år gammal Tellstick Net för att det ska fungera med temperar.nu igen?
